Como Saber cuando cambiar los Carbones del alternador??
+10
fundani
Joseman
malvar43
14 participantes
Re: Como Saber cuando cambiar los Carbones del alternador??
Si va !!! o si no te la doy el sabado !!!
Adelso escribio: Men yo cambie la carbonera por que yo tengo con mi carro algo más de 3 años... y de verdad el alternador tenia sonido a rodamiento... cuando desarme yo mismo el alternador vi que los carbones aún tenian vida... La falla de carbones avisa:hay oscilación en el voltaje (el indicador se mueve,muy levemente,pero se mueve )
Oye adelso mi burra presenta ese sintoma desde hace raaaaato que tiene un leve subi y baja en la aguja del voltaje, voy a tumbar el alternador para revisar y cambiar la carbonera, excelente tips men. Saludos
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Hola Rommel : es obvio que en mi caso ya tenia más de 3 años con mi chero y desde que la compre no habia tenido problemas con el alternador... Como dice el pana Carlos D. : "hay que hacer mantenimiento !!" si tienes un poco de años con tu chero y de verdad sabes que al menos tu no haz tocado el alternador hazle mantenimiento, y aprovecha y cambia los rodamientos ( yo tengo los originales koyo y puedo darte el numero del rodamiento para que los busques antes de )... Rommel : repito esas son experiencias personales (vehiculos propios y de amigos)y no quiere decir que sea igual para todos los casos !!
Saludos a todos !!! Excelentes respuestas las de todos !!! un abrazo para todos chicas !!!
Cuento Contigo Men... para la Carbonera... Gracias.. Asi hago esa chamba porque tengo ese tema y nunca le he hecho mantenimiento al alternador.. Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
nooooooooooojo todo este post lo hubiesen montado en el grupo del blackberry, ahhhh verdad que elias no tiene blackberry
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Luisfer70 escribió:nooooooooooojo todo este post lo hubiesen montado en el grupo del blackberry, ahhhh verdad que elias no tiene blackberry
Yo tampoco
Les recomiendo que una vez bajen el arranque cambien los rodamientos. Asi matan dos pajaros de un tiro. Si no los van a cambiar por lo menos levanten una de sus estoperas con un alfiler y llenen el receptaculo de los rolines con una grasita azul. Luego presionan la estopera y listo. Aunque es mejor cambiarlos, si estos no tienen desgaste con la grasita se resuelve y duran mucho tiempo...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Otra duda respecto al tema...
Si tenemos mucha carga en el sistema electricola carbonera se daña mas rapido..??
Por ejemplo yo tengo Electro adicional, Isolador Warn para doble bateria 3 plantas 2 subwofers 6 medios y 2 tweters, radio CB, GPS Ycargador del celular.. y eso esta encendido casi todo el tiempo a escepcion del Radio CB, sumale el aire acondicionado.
Qhe dicen..??
PD, yo cambie la carbonera hace un par de años y como vi que lo que costaba eran 30 bolos cargo una en la chero con los demas repuestos y fusibles...
Qhe dicen..??
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Que va, se gastan igual. Esos carbones se gantan por las vueltas que de el eje que los toca. Con mas carga o menos carga el eje dara el mismo numero de vueltas.. es lo mismo. La verdad es que yo lo cambio cada 2 o 3 años. cuando empiezo a ver que la aguja se mueve rapido cuando deberia estar fija los cambio y ya. Cuando la aguja empieza como a vibrar.... Ese es el punto del cambio y listo....
Joseman- MIEMBRO
Wladimirjpn escribió:Otra duda respecto al tema...
Si tenemos mucha carga en el sistema electrico la carbonera se daña mas rapido..??
Qhe dicen..??
Y pare de contar...menos mal que no es en tu casa xq sino te multamos por derrochador de energia jejeje.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Jajajajajaj rata peluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Pues anoche despues de leer este Post me fije que el alternador me esta marcando en el tablero como 12.8V 0 13V y al acelerar se va a 14V si suelto el acelerador vuelve a caer, y sin el equipo prendido ni el aire...
Sera que esta pidiendo el cambio..?
Wladimirjpn escribió:Pues anoche despues de leer este Post me fije que el alternador me esta marcando en el tablero como 12.8V 0 13V y al acelerar se va a 14V si suelto el acelerador vuelve a caer, y sin el equipo prendido ni el aire...
A mi me pasa exactamente igual con la diferencia que a veces tira a apagarse o se apaga! pero solo lo hace cuando tengo las luces, aire y otros! Me voy de una con el mantenimiento ya que no lo he hecho desde que la tengo! que son 4 años! Algun dato para sacar el alternador? tiene algun truco o es asi de facil como se ve?
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
» Falla como engrifada o como carro de carburador cuando se ahoga
» Como saber cuando Sirve la 4x4
» Como saber cuando la Bateria empieza a Morir..
» Cuando cambiar el kit de cadena de tiempo ???
» Como saber cuando los bujes de los brazos inferiores y superiores estan dañados
