ruido en la turbina o cremallera??? (solucionado)
buenos dias amigos tengo un pequeño problema, hace dos dias le mande a cambiar el radiador a la burra, sucede que el mecanico se enfermo y dejo a su compañero encargado, me instalo el radiador pero me di cuenta de un sonido como un taqueteo en la parte de abajo, llame al mecanico (el que se enfermo) y me dice que es que le faltaban como tres litros a la caja porque se botaron como tres litros cuando bajo el radiador y por eso es el ruido, bueno eche los tres litros pero el sonido persiste, el ruido se presenta solo en P y en N (es automatica la burra), que opinan ustedes?
Última edición por sotowilfredo el Lun 18 Jul - 19:58, editado 1 vez
sotowilfredo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Lara Venezuela
Mi Burra : wagonner limited
Mi Comentario: : no te lamentes de lo que pudo haber sido, el pasado que no sucedio esta tan oculto para nosoros como el futuro que estamos por vivir
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: ruido en la turbina o cremallera??? (solucionado)
pana nada tiene que ver el bajar el radiador con la turbina o con la cremallera, que le falte aceite tampoco, revisa tu mismo de donde viene el ruido puede que este pegando algo en algun lado, en todo caso el mecanico que revise lo que hizo o que desarmo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
WTF???? Para empezar te entregaron la camioneta faltandole 3 litros de aceite a la caja y ellos sabiendo????
Pana lo mejor que te puedo recomendar es que te tumbes debajo de la camioneta y veas desde donde proviene el sonido que en tu caso es facil por que es constante.
Si lo circunscribes a la zona de acople entre el motor y la caja probablemente sean los tornillos que unen al volante del motor con el convertidor de torque.
Mi pana eso pareciera cremallera floja o estrallada, pila con eso que pueden habértela cambiado, por faltarle aceite no te genera ningún ruido.
TORTOLERO escribió:Mi pana eso pareciera cremallera floja o estrallada, pila con eso que pueden habértela cambiado, por faltarle aceite no te genera ningún ruido.
buenas noches amigo, efectivamente la cremallera esta partida, me sale ponerle una nueva, es la segunda vez en menos de dos años, cual sera la causa de que se parta tan frecuentemente?
Unos de los problemas que ocurre esto es que no apretan bien la cremallera mi pana.
Buenas Noches amigos, saludos desde merida, quisiera pedirte recomendacion con lo siguiente, desde hace unos dias la caja de mi cherokee laredo 98 automatica presenta una falla que no se a que se deba, enciendo ya sea que este caliente o fria cuando la pongo en R perfecto aplica como si nada, pero luego al pasar a D, es como si le costara aplicar, tengo que acelerar un poco aumentan las revoluciones y ahi aplica, pero no lo hace de manera fluida, una vez que arranca no me da mas problemas pero me tiene preocupada porque nose que pueda ser, alguien menciono que podia estar tapado el serpentin, otros que el filtro del carter, el aceite esta bien, no esta quemado, lei en el foro que alguien hablaba sobre la bomba de aceite la cual nisiquiera se donde se encuentra. Solo espero que no sea nada grave, podrian darme alguna recomendacion en base a su experiencia? muchas gracias.
lapapita- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee laredo sport wagon
Mi Comentario: : En la busqueda del conocimiento!
Fecha de inscripción : 01/03/2012
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
» Ruido en la caja o turbina....
» Ruido extraño (ayuda) solucionado
» Estruendoso ruido entre arranque y cremallera
» ayuda con un ruido (SOLUCIONADO)
