Por favor Falla en Caja automatica, el escan dice....
Re: Por favor Falla en Caja automatica, el escan dice....
Mensaje por Venecoin el 26/6/2012, 8:37 pm
MANUEL GARCIA escribió:el cuento es este tengo una cherokee 96 que acabo de comprar de ocasion y me la dieron carburada tiene la computadora en el guardachango del lado del piloto.y tiene unos cables despegados los cambios tengo que hacerlos manualmente.y quiero cambiarla sino tengo remedio la cambio por otra que le quede bien si ustedes tienen esperencia por favor hagamelo saber gracias de antemano ademas el motor cuando lo prendo huele a humo pero tiene fuerza que puedo hacer hay algun aditivo para eso o tengo que hacer el motor
Amigo Manuel: no tienes porque asumir que debes hacer el motor, le voy a aconsejar que haga la siguiente inversion: camarin, flauta de inyeccion e inyectores, cuerpo de aceleracion y sus respectivos sensores. A modo de consejo, hagalo, en vez de invertir en otra caja hagalo en esto que le indique, una vez hecho tendra una gran ayuda o herramienta a su favor que es el "scanner OBD II" este le indicara el significado de las fallas detectadas por la PCM y podra llevar a punto esa cherokee.
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por MANUEL GARCIA el 26/6/2012, 10:00 pm
gracias por tu respuesta lo que pasa es que yo la compre de ocasion pero igual siempre he querido tener una y ya estaba asi pero quien podria hacerme ese trabajo quien me recomienda sera la gente que nombra el otro señor de pcm.solutions o quien mas sabe de eso de los otros miembros del grupo
Última edición por MANUEL GARCIA el 26/6/2012, 10:01 pm, editado 1 vez (Razón : error en escritura)
MANUEL GARCIA
Cantidad de envíos : 7
Localización : guanare
Mi Burra : cherokee 96
Mi Comentario: : me siento bien con camioneta y mi esposa y mi hijo la adoran aunque tengo que hacerle unas mejoras
Fecha de inscripción : 25/06/2012
Mensaje por RAFA el 16/2/2018, 6:47 pm
buena noche, tengo una cherokee que hace dos cambio nad mas y despues se priva y no avanza y tengo que hacer los cambio manualmente y Ya la baje para arreglarla y sigue con lo mismo y me mandaron arreglar el cableado y se lo hicieron y todavia sigue con la misma falla que puedo hacer
RAFA
Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO CLASSIC 4x4
Mi Comentario: : TENGO PROBLEMA CON LA CAJA AUTOMÁTICA HACE EL PRIMER CAMBIO Y SEGUNDO CAMBIO CREO Y DESPUÉS QUE ESTA EN 60 SE PRIVA Y NO MARCHA DESPUÉS TENGO QUE AYUDARLA CON LA PALANCA A 3 PARA PODERLA EN MARCHA
Fecha de inscripción : 16/02/2018
Mensaje por RAFA el 16/2/2018, 6:50 pm
Y EL TABLERO ME DA ESTO CODIGO DE FALLLA 12, 66, 42,55 ME PUEDEN INDICAR CADA UNO DE ELLO SI SE PUEDE
RAFA
Mensaje por alex jreyes el 16/2/2018, 9:28 pm
buena mi pana el codico 66 del modulo de la caja y el 42 relex de la bomba de combustible
revisa eso por hay esta la falla suerte ...
alex jreyes
Cantidad de envíos : 440
Localización : VARGAS
Mensaje por arlyngtnunezz el 17/2/2018, 6:22 am
RAFA escribió:buena noche, tengo una cherokee que hace dos cambio na mas y despues se priva y no avanza y tengo que hacer los cambio manualmente y Ya la baje para arreglarla y sigue con lo mismo y me mandaron arreglar el cableado y se lo hicieron y todavía sigue con la misma falla que puedo hacer
Buenas hermano, que tal? Cuando reparaste la caja, probaste los solenoides? Puede ser solenoides. También puede ser el TPS, cuando esta dañado la caja no hace los cambios a tiempo, se pone el carro pesado y cambia una vez y el otro lo hace a muy altas revoluciones. Revisa esos dos factores a ver...
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1243
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
