Falla con caja automatica de cherokke 97 4x4.
Buenas tardes ; compañeros desde la semana pasada tengo un problema con mi caja automatica; en la manana hace todo los cambios como si nada pero después de 10 minutos en carretera no quiere hacer el ultimo cambio, puedo ir en 100 kph en 3000 rpm; esta falla la estoy notando después que cambie la computadora.
Consulte con el mecánico que me vendió la computadora y me comenta que la computadora no tiene que ver por que esta no gobierna la caja ( cosa que realmente no se ); me voy a el mecánico que me hizo la caja hace un mes atrás y tiene todos excelente ( sensores; cuerpo de válvula filtros) solo noto que uno de los sensores calienta solo al pesarle el swich.
Quisiera apoyo para con este tema estoy por volverle a cambiar la computadora para descartar.
Agradezco de antemano sus comentarios.
ramiro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : punto fijo falcon
Mi Burra : cherokee 97
Mi Comentario: : Lo mejor en 4x4!!!!
Fecha de inscripción : 13/06/2011
Re: Falla con caja automatica de cherokke 97 4x4.
La mia anda igual, mira lo que me dicen los compañeros de la zona https://zona-xj.activoforo.com/t9314-por-favor-falla-en-caja-automatica-el-escan-dice
Espero te sirva de algo
Chew- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Localización : Limón
Mi Burra : Classic 2001
Mi Comentario: : aprendiendo cada día
Fecha de inscripción : 24/04/2011
mi pana la compu del motro es diferente a la de la caja la caja tiene otra computadora. pero si eso te falla revisa ese sensor q se esta calentando.
y como punto final y fiel defensor de las cajas automatica de perokees cambiale el sistema de refrigeracion osea el radiadorcito ese pequñito q esta detras de la parrilla cambiaselo por uno de 6 tubos y veras
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
campanero revise este sensor lo cambie y al igual que el anterior calienta no se si esto es normal todos los sensores miden 14,2 ohmios de resistencia que otra sistema eléctrico gobierna los cambios de la caja???
con respecto al sistema de refrigeración de aceite puede el aceite calentar en tan poco tiempo y hacer que no agarre el ultimo cambio?
como puedo descartar que no el la computadora de la caja??
con calor y un sistema de refrigeracion deficiente eso se calienta super rapido mi pana te lo digo por q a la mia le pasaba
F2- MIEMBRO
companeros donde puedo ubicar un radiardorsito de 6 tubos para enfriamiento de aceite de caja??
Por otar parte en busca de el problema del ultimo cambio de mi camioneta hoy un mecanico me comento que probara la TPS, como desacarto las tps? como es la falla que da este sensor?
Viejo me paso algo parecido, puedes hacer una facil prueba para descartar al radiador del motor por el lado del chofer vas a ver en la parte de la cajera las dos tuberias de la caja, una es la entrada y otra la salida. trata con mangera de alta presion hacer un puente entre las dos tuberias, te lo digo por lo siguiente dentro de esa cajera en el radiador esta una pieza que permite refrescar el aceite de la caja, en nuestras burras con la temperatura del motor esto poco funcion hace y mas cuando este se medio tapa, lo que te comento F2 es muy cierto lo mejor que puedes hacer es buscar uno por mercado libre de 6 a 8 tubos y no pasarlo por el serpentin del radiador, prueba y nos comentas.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
prueba de verdad con el tps verdad que eso influye con algo en la caja pero pa probarlo seria montar otro y eso es costosos.
un radiador de 6 tubos lo compras en mercdolibre o en ventas de repuesto de hidromaticos o repuestos para cajas automaticas generalmente los importados traen todo manguera abrazadera solo quitas el q trae la camio e instalas este y listo
F2- MIEMBRO
Hoy descarto computadora.
» falla con mi caja automatica auuuuxxxxiiiiiillllllliiiiiioooooo
» Falla de la caja automatica
» Falla en mi caja automatica
» FALLA EN CAJA AUTOMATICA
» Falla de caja automática - S.O.S
