ruido al arrancar????
nlvillarroel
pericles
Saludos panas tengo un problema con mi camioneta ya desde hace algún tiempo viene presentando un ruido al arrancar suena un ronroneo en la caja o por ahí ya cuando voy rodando no suena nada es sólo al arrancar o al ir en reversa, cuando estoy estacionado también se escucha un ronroneo pero al pisar el clucht este deja de sonar, a ver a quién le ha pasado esto y cual fue la solución. Gracias.
pericles- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Re: ruido al arrancar????
collarin pana.... no hay duda de eso....
Es natural de las XJ's que les suene el collarin pero el ruido a veces se torna molesto...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Compra un collarin Federal Mogul, SKF, Valeo, pero no compres de esos chinos en una cajita blanca que venden por la via, porque podran salir buenos o malos, pero imaginnate que se te dañe al poco tiempo y tengas que volver a bajar todo de nuevo por eso!!.
pana ese sonido no es normal en las xj cuando bajes la caja revisate tan bien la bocina o rolinera de la punta del eje de mando puede ser que esta gastada o dañada la rolinera eso es lo que te mantiene el eje de mando firme y al dañarc este tiende a moverc y por eso te pega el eje de mando del collarin antes de que compres el collarin revisate eso a mi me pasaba lo mismo
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
maykerxj88 escribió:pana ese sonido no es normal en las xj cuando bajes la caja revisate tan bien la bocina o rolinera de la punta del eje de mando puede ser que esta gastada o dañada la rolinera eso es lo que te mantiene el eje de mando firme y al dañarc este tiende a moverc y por eso te pega el eje de mando del collarin antes de que compres el collarin revisate eso a mi me pasaba lo mismo
de ser esta rolinea se verifica por arriba o hay que bajar la caja igual?
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
tienes que bajar la caja
eso me comento jose man , tu recuerdas en tiempo se le hizo el criche a mi burra con el anterior dueño ? no se si tu u otro era el que lo conocia
elalbino- MODERADOR
El croche se lo puso nuevo unos meses antes de ponerse a venderla. Lo que si se es que ese tipo le cambió hasta las servilletas de la guantera a esa burra, porque no sabía nada de mecánica y lo cargaba loco. Le compraba todo nuevo. Los bombines del croche se los puso nuevos un poco antes de venderla y le costaron un realero. Así un poco de ainas más
quiere decir q a el tambien le jo.deron algunas cosas de la burra , duro 1 año pa venderla mas el tiempo que tengo yo ya debe tener 24 meses ese croche o sera que algo cuando bajaron la caja quedo mal , quien sabe
elalbino- MODERADOR
puede que si, pero todo lo que le salía se lo ponía nuevo
Collarin mi pana, eso no hay pele.
» ruido raro
» desarme de transfer pero continua el ruido
» ruido en polea
» ruido en alta
» ruido ladillaaaaaaa
» ruido en polea
» ruido en alta
