Modulo de alarma Dañado.
Mensaje por ramiro el 11/8/2011, 4:22 pm
Buenas compàneros les comento un problema que vengo acarreando desde el 30 de diciembre exactamente; baje de la camioneta y deje caer la llaves de mi burra paso un carro y paso.. las piso y no quedo nada del control, la llaves si se salvaron; vista la fecha y la necesidad que tenia en el momento de tener la camioneta cometí un error que hasta ahora me arrepiento. Lleve la camioneta a un electro auto para que descartaran la alarma y lograra prender la camioneta osea ( que eliminaran la alarma y su corta corriente) y lo que hizo el señor fue quemarme el modulo de la alarma.
En busca de otra solución fui a coro y un mecánico me recomendó comprar un computadora que este totalmente liberada de la alarma y la camioneta pueda encender sin problemas; compre la computadora y BINGO encendió la camioneta solo que ahora me dejo de hacer el ultimo cambio PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD.
Tengo mi burra así actualmente, solo con 3 cambios compre el control para intentar colocarle su computadora original,y alarma y no se puede codificar porque tiene la galleta de la alrma dañada. Segun mecánicos de la agencia me comentan que debe de decir la palabra SEGURITY para ellos meterle su escaneó y configurar el control.
En base a todo esto y recopilando todas las informaciones de que des diciembre hasta ahorita me han dicho todos los mecánicos les pregunto:
1. Existen alguna forma de eliminar la alarma original con su cortacorriente y que la camioneta encienda correctamente??
2. Tiene alguna reparación la galleta de la alarma que esta en el techo?
3. Que casas de respuestos de ventas pudieran prestarme una solución confiable y certera? o que venda o repsaare esta galleta de la alarma.
4. con relación a que la caja no me haga el ultimo cambio; y partiendo de que leyendo el diagrama eléctrico del ramal existe un cable que llega a la caja : Existe alguna diferencia entre computadoras para cherokke automáticas y sincrónica??
En pro de aprender de nuestras burras y analizar estas fallas agradezco sus opiniones y 0 comentarios.
ramiro
Cantidad de envíos : 29
Localización : punto fijo falcon
Mi Burra : cherokee 97
Mi Comentario: : Lo mejor en 4x4!!!!
Fecha de inscripción : 13/06/2011
Re: Modulo de alarma Dañado.
Mensaje por jjvalencia el 11/8/2011, 6:13 pm
de repente la computadora q comprastes no es exactamente igual a la q utilizabas, y recuerda q las cajas automaticas tienen una computadora, ellas van debajo de la guantera en el tablero pero a nivel de las rodillas copiloto, tienes q bajar el tablero q va de puerta a puerta, la platina larga de abajo pss, la q ves alli. no se me ocurreo otra cosa, la compu no es la de tu camio
jjvalencia
Cantidad de envíos : 617
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mensaje por ramiro el 12/8/2011, 6:07 am
Físicamente no es la mismas para nada: la original de mi burra es alargada y su carcasa es de aluminio. Esta que le compre es un poco mas cuadrada y su carcasa no es de aluminio. Los tornillos de amclaje al compacto si caen igual.
Compañeros: Donde puedo enviar mi computadora original para que desbloqueen trabaje sin la alarma y pueda encender mi burra sin apagarse, que sea confiable????
Agradezco su información y comentarios......
ramiro
Mensaje por ramiro el 12/8/2011, 6:10 am
Comapaneros intento subir las fotos de las dos compuatadoras y modulos de alarma malo, pero desconozco la manera.
ramiro
Mensaje por jjvalencia el 12/8/2011, 7:39 am
amigo aqui esta en el foro una guia de como subir fotos
http://zona-xj.activoforo.com/t9-como-subir-las-fotos-al-foro-nueva-info
y con lo q me comentas, vende la compu q comprastes y compra una como la tuya, yo e escuchado q en ccs, la desbloquean pero no se donde, yo lo lei aqui en el foro, deja ver donde es q lo lei.
jjvalencia
Mensaje por jjvalencia el 12/8/2011, 9:11 am
amigo aqui esta un post leelo, segun el pana las desbloquea, revisa y
llama a ver
http://zona-xj.activoforo.com/t1254-si-tienen-problemas-con-la-computadora?highlight=computadora
jjvalencia
Mensaje por michael15122004 el 14/8/2011, 12:26 pm
ramiro escribió:Buenas compàneros les comento un problema que vengo acarreando desde el 30 de diciembre exactamente; baje de la camioneta y deje caer la llaves de mi burra paso un carro y paso.. las piso y no quedo nada del control, la llaves si se salvaron; vista la fecha y la necesidad que tenia en el momento de tener la camioneta cometí un error que hasta ahora me arrepiento. Lleve la camioneta a un electro auto para que descartaran la alarma y lograra prender la camioneta osea ( que eliminaran la alarma y su corta corriente) y lo que hizo el señor fue quemarme el modulo de la alarma.
si tu burra no te hace el cambio de tercera para cuarta... deberias de revisar los selenoides del cuerpo de valvula de la caja. porque tanto tu burra como la mia traen un tpm que es la computadora de la caja, esta viene debajo del tablero por el lado del conductor... casi nunca se daña... primero deberias de checar los selenoides son tres dos iguales y uno diferente. los dos iguales son para los cambios 1-2 y 3-4 y el diferente es para la sobremarcha con el convertidor de par... estos tres selenoides se prueban con un multimetro en pocision homio o resistencia y deben estar dentro del rango 11 a 15 homios si estan por fuera de eso estan malos...
hermano el modulo del bloqueo de tu burra no es reparable si se daño debes de cambiarlo por uno nuevo... la pcm de tu burra se puede desbloquear solo debes de buscar algun especialista que repare pcm de carros ellos le eliminan la funcion de bloqueo por modulo original.a mi me ocurrio algo parecido la pcm se bloqueo y le mande a eliminar esa funcion y ya. entra en mercado libre y colocas reparacion de compu de automoviles y veras infinidades de opciones..
com respecto a lo del cambio 3-4 la pcm de tu burra no tiene nada que ver ya que ella trae un tpm que es la computadora exclusiva para realizar los cambios de la transmision. seguramente se daño el selenoide numero dos del cuerpo de valvulas de la caja. para revisarlo debes de bajar el carter de la caja y probarlo con un multimetro en pocision de resistencia u homio los selenoides trabajan en un rango de entre 11 y 15 homios si esta por fuera de eso esta dañado y debe de ser reemplazado... la transmision de tu burra lleva tres selenoides dos son igualitos, uno hace el cambio de 1-2 y el otro de 3-4 y el tercero que es diferente hace la sobremarcha del convertidor de par ( es como decir una especie de 5 velocidad). el precio de los seleniodes son: el de los dos igualitos cada uno cuesta 2550 Bs y el que es diferente cuesta 2650Bs desconecta los tres y los pruebas..
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por ramiro el 6/9/2011, 10:17 am
Buenos dias; companeros concrete lo del la persona de desbloqueca mi computadora original, excelente la desbloqueo y funciono correctamente . salgo a probarla la verificar que hago todos los cambios de la caja y perfecto todo los cambios bien PERO solo por 30 minutos de prueba despues al igual que antes no me hace el ultimo cambio. Pare mi burra desconecte el borne negativo por 5 minutos y arranco de nuevo y fina todos los cambios perfectos pero despues de 30 minutos el mismo problema.....
Ahora sip que me siento super encangrejado. Llamo a la persona que me desbloqueo la computadora para acesorarme y me dice que le vuelva a enviar la computadora con el modulo de la caja también.
Agradezco sus opiniones y comentarios......
ramiro
Mensaje por dilkrd el 6/9/2011, 11:37 am
Ramiro com te dice michael revisa la caja mi pana eso no es la computadora del carro.
en electronica las cosas o funcionan o no funciona mi pana. y si funciona al encender
aveces me pasa eso mismo a mi tambien puede ser que hay calentameinto del aceite desde cuando no le hcaes servicios esa caja? cambio de filtros limpieza completa? reciclaje y filtrado dela ceite que ya poseia toma eso en considracion....
recuerda bajar el carter y
chequea los selenoides como te dicen los panas.
dilkrd
Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Mensaje por ramiro el 6/9/2011, 1:36 pm
Ese fue mi comienzo panas; la caja no debe tener mas de 3 meses de hecha , la hice totalmente completa aceite nuevo, faja, filros todo... después del mes de hecha se me presento este problema y la volví a bajar pero solo el cartel porque " según el mecánico todo por dentro estaba bien. bajaron los solenoides los probaron directamente desde la batería y funcionaron y su resistencia marca 14,1 en 2 solenoides y 13,9 en el otro.
Ahora bien, ¿ pueden estos solenoides activar correctamente y no hacer su función y tener su resistencia entre parámetros aceptables y no hacer su función?.
Voy a seguir sus consejos voy a volver a bajar la caja pero con otro mecánico para escuchar otra opinión y adicionalmente voy a mandar a revisar la computadora de la caja con la persona que me recomendaron de AUTO COMP.
Agradezco sus interés con el tema...
ramiro
Mensaje por michael15122004 el 6/9/2011, 6:54 pm
ramiro escribió:Ese fue mi comienzo panas; la caja no debe tener mas de 3 meses de hecha , la hice totalmente completa aceite nuevo, faja, filros todo... después del mes de hecha se me presento este problema y la volví a bajar pero solo el cartel porque " según el mecánico todo por dentro estaba bien. bajaron los solenoides los probaron directamente desde la batería y funcionaron y su resistencia marca 14,1 en 2 solenoides y 13,9 en el otro.
Si. puede ´pasar que esten dentro de los rangos y activen bien por un rato y luego pum dejan de funcionar... dben de ser probados de manera consecutiva en la bateria sin dejarlos conectados para que no se queme su resistencia..... sigue probandolos ya que estoy cien x cien que es alguno de los selenoides... a veces unos suenan mas duro que otros ,,, eso es un indicio de que estan dfectuosos... cuando suenan muy suave...
yo tuve el mismo problemita hasta hace un mes...
michael15122004
Mensaje por ramiro el 14/9/2011, 12:38 pm
Buenas tardes companero s les comento ayer me llegaron la computadora de la caja revisada y la computadora principal de la camioneta las instale y luego probé la camioneta y igual esta vez hace todos los cambios cuando deja de hacerlo la coloco en nertro apago la camioneta rodando y vuelvo a encender y hace el vendito ultimo cambio dura como 20 segundo bien y luego vuelve a bajar de cambio y no lo hace mas a menos que repita el procedimiento
... Como dice el companero michael voy a volver a bajar la caja y cambiar los selenoides que es lo unico dudoso que me falta..
Ya un poco frustrado con lo poco que se soluciona la falla y lo rápido que se gasta tratando de solucionar este cangrejo les pregunto... Es necesario bajar la caja completa para revisarla ?? O este tipo de falla solo la puede dar los selenoides y solo se puede bajar el cartel??
ramiro
Mensaje por michael15122004 el 14/9/2011, 8:04 pm
Baja solo el carter y cambia los solenoides
michael15122004
Mensaje por ramiro el 20/9/2011, 3:08 pm
Buenas tardes compañeros!!!! el pare neutro puede dar esta falla???? el escaner indica pare neutro danado!!!
Se probaron los selenoides y me comenta el mecánico que están los 3 buenos!!!!..
Se le coloco un testigo a los cables del ramal de los sensores el los mismos activan y desactivan cuando les llega la senal. Cuando la camiopneta dejar de hacer el ultimo cambio es porque al selenoides no le llega la senal para que active.
ramiro
Mensaje por michael15122004 el 20/9/2011, 7:28 pm
tu hablas del sensor park neutro... no, ni te vuelvas loco por eso... eso no te causa esa falla... la mia tambien lo indica y no tiene problema...ese sensor park neutro ni siquiera esta dentro del case de la transmision... te repito prueba esos sensores afuera de la caja con un multimetro y ve que te de dentro de 11 y 15 homios... hay veces que los slenoides dan dentro de ese rango... porque estan frios pero cuando se calientan dentro de la transmision comienza la falla nuevamente... pruebalos con la bateria de tu carro la pata del sensor en el negativo y con un cable le haces puente al terminal del sensor con el psotivo... eso debes hacerlo seguidamente y de modo intermitente el solenoide debe de hacer click, pero debe ser un sonido medianamente fuerte y al tacto tambien debe ser medianamente fuerte si es un click suave el solenoide esta malo...
si fuese un clable roto, oradado, quemado, o haciendo corto a masa no te haria los cambios cuando la apagas y la enciendes despues de 20 minutos...
michael15122004
Mensaje por FULL JEEP el 20/9/2011, 8:26 pm
pana no esta de mas que lo revises de todas maneras ese suiche no es gran cosa por dentro lo sacas lo limpias y te sercioras que todos sus contactos sean buenos saludos
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 299
Mensaje por ramiro el 21/9/2011, 4:06 pm
Compañeros les sigo informando y comentando;
Se saco el park neutro y visiblemente esta danado; cables sulfatados, haciendo contacto inclusive entre ellos y a masa.
Conseguí un park neutro reemplazo se va a instalar esta tarde.
Les comento....
ramiro
Mensaje por dilkrd el 21/9/2011, 7:43 pm
suerte con esa falla hermano siguenos comentando
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por ramiro el 23/9/2011, 1:34 pm
Companeros les comento!!!!...
Un poco dificil de encontrar este pare neutro pero lo consegui. Se instalo; y hermanazos BIMGO PROBLEMA RESUELTO. la burra ha todos sus cambios a la perfección y en el momento justo!!!
Jamas imagine que un corto en el park neutro pudiese hacer que la caja dejara de haer el ultimo cambio, algo que en el tiempo que tengo con la camioneta y todo lo que e leido no tiene presedente, me comenta el mecanico que esta pieza a demas de hacer que la camionet encienda solo en pare y neutro, hacer encender los bombillos de retroceso, tambien manda una senal al modulo de la caja indicandole la velocidad en que esta seleccionada la caja.
Este corto hacia que la camioneta cundo debiese hacer el ultimo cambio hacia el 2 y 3.
Agradezco por su interés y fructuoso comentarios con este tema y dejando un alto valor de conocimiento les doy la super gracias!!!
Michael, dilkrd, jj valencia. Gracias Brothers!!!!! Muy analiticos sus comentarios..
ramiro
Mensaje por dilkrd el 23/9/2011, 1:42 pm
pana si puedes coloca fotos de ese pare neutro para divisarlo mejor, Y para eso estamos hoy por ti mañana por nosostros mi pana.......
suerte
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por michael15122004 el 24/9/2011, 5:45 am
que bueno que resolviste... te comento... primera vez que veo que el park neutro cause ese tipo de problema... la mia tiene ese dtc activo y anda fino... pero bueno como dice el lema ONLY IN A JEEP ... saludos y estamos a la orden...
michael15122004
Mensaje por FULL JEEP el 24/9/2011, 12:26 pm
piensen un poco mas y se daran cuenta que tiene toda la logica del mundo si el par neutral mandaba una señal erronea a la computadora indicandole que estaba en segunda jamas soltara el ultimo cambio saludos
FULL JEEP
