Reloj de Temperatura LOCO!!!!
+4
Jorge Piñero
jjvalencia
jcumana
8 participantes
Buenas noches,
Estimados, he notado en estos ultimos días, que el reloj de temperatura de mi burra, baja y sube repentinamente, en ocasiones cuando está en minimo baja completamente y cuando acelero, sube a la temperatura real (creo yo que es la real).
Que dicen los eruditos acerca de esta falla? Sera la valvula de temperatura????
Espero sus comentarios para resolver este detallito de la burra.
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 341
Re: Reloj de Temperatura LOCO!!!!
pana, revisa al final del tapa valvula serk del corta fuego, por alli hay un cable o conector, esta flojo revisalo y lo colocas bien, va como un chupon en un tornillo, no recuerdo, pero es alli el p.e.o q tienes
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
la tuya trae el sensor map pegado al corta fuego, bueno abajo del sensor, en por un lado del tapa valvula esta como un tornillo y alli va un conector el debe de estar flojo.
A la mia le pasa igual!!!! voy a chequear tambien...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
jjvalencia escribió:la tuya trae el sensor map pegado al corta fuego, bueno abajo del sensor, en por un lado del tapa valvula esta como un tornillo y alli va un conector el debe de estar flojo.
Ahi mismo es, ubica el último inyector hacia la pared de fuego y abajo vas a ver el enchufe en cuestión
ajajaja me dio ria el titulo del post...., recomendacion, comprate otro termostato (el que va en la punta del bloque en la bomba de agua creo) revisa si esta bueno de repente ital y esta tambien flojo los cables, avisa cualquier cosa...no descartes los comentarios que tienes anterior, saludos.....
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
Efectivamente lo que dijo el pana jjvalencia, ahí está la falla. Mañana intento repararlo o comprarlo nuevo. Al solucionar les hago saber.
Gracias a los panas jjvalencia y humberto.
ok viejo, q bueno q vas a solucionarlo, yo creo q es solo ajuste y no debes d comprar nada, para eso estamos en la zona para ayudarnos viejo. exito.
saludos mis panitas del foro, a mi me comenzo a suceder eso ayer en una cola, y no me recalento, porque apague la burra en plena cola y fui a revisar el envase de agua, y segun tengo entendido cuando recalienta el envase de agua se pone como una olla de agua hirviendo, por favor me avisan si estoy errado
rgtc1- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : maracaibo
Mi Burra : wagoneer limited año 91
Fecha de inscripción : 02/11/2010
hno quisiera saber dond esta el sensor de temperatura q da la lectura al manometro en el tablero ya q no esta funcionando (el manometro)...xj 92..
JOSEM- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : CIUDAD GUAYANA
Mi Burra : JEEP WAGONEER LIMITE 1992
Mi Comentario: : PARA SABER,, APRENDER Y TRATAR DE DAR SOLUCIONES PARA LAS BURRAS,, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES VIVIDAS..
Fecha de inscripción : 28/09/2011
al final del tapa valvulas, despues del ultimo inyector, veras algo pequeño que entra en la camara y que tiene un conector... ese es el sensor de temperatira que lleva señal al tablero....
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» reloj que mide gasolina se vuelve loco
» Reloj de Temperatura
» sensor de temperatura para reloj
» informacion sobre CTS del reloj de temperatura
» Válvula de temperatura para el reloj del tablero
