duda suspension rough country para wj
que tal amigos, un pana quiere levantar su grand cherokee wj 2000 con un kit rough country, esta dudando si comprarse el kit de 4" normal
http://www.roughcountry.com/jeep_wj_4.html
o el kit de 4" x-series
http://www.roughcountry.com/jeep_wj_4x.html
basicamente lo que trae mejor el segundo son los lápilces, brazos inferiores y track bar ajustables y con bujes x-flex, lo que permite mayor quiebre
ahora la pregunta es, realmente vale la pena ahorrar para comprar el segundo para darle un uso normal a la camioneta de carretera y paseitos normales, (nada de rock crawling extremo) o para un uso normal bastaría el primero? realmente habran ventajas notables con X-series respecto al normal?
tomando en cuenta que los lapices, brazos y track bar son ajustables, se podria llegar este kit a 6" poniendo unos tacos para poder montar cauchos 33?
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Re: duda suspension rough country para wj
La wj por tener bumeran trasero en vez de sistema four-link trasero, limita mas altura de 4 o 4.5 plg, porque viviria dañando el muñon central y los dos bujes del bumeran. Claro que con el X-series se podria llevar a mas de 4 plg, o a 6 y mas , pero SI Y SOLO SI, le eliminas el bumeran trasero y le colocas sistema four- link como la zj atras, o como la xj adelante, pero atras, algo asi, para que tomes la idea, o le colocas ataras brazos largos (long arm trasero)tipo la camioneta xj de ELMAURI. Yo , con una track bar RC, llegue facilmente a 8,5 plg de altura adelante. Si quieres dejarla con el sistema original, no te metas en problemas, solo dejala a 4 plg, si la quieres levantar a lo que tu quieras, se elimina el bumeran y le colocas sistema four-link atras, no hay de otra, para que no te de problemas el bumeran.
Epale Carlos, bueno con respecto al sistema boomerang, ambos kit rc como los de otras marcas traen un espaciador que se coloca en el muñon del boomerang encima del diferencial trasero
de esta manera el muñon y bujes del boomerang trabajan en el angulo original para no estar forzados ni dañarse prematuramente, logicamente siempre es mejor hacer la adaptacion del long arm trasero pero para cuando se hace un poco dificil o caro se puede usar este espaciador, hay un kit IRO de 6,5" para la wj que conserva el boomerang original usando el espaciador
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-W6CPK&Category_Code=WLK
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
» Duda con la suspension Rough Country
» vida util de suspension Rough Country??
» Instalacion de suspension Rough Country 6.5", resultados
» duda con brazos largos rough country
» Amortiguadores Rough Country
