Consulta problemas de caja sincronica.
Re: Consulta problemas de caja sincronica.
Mensaje por PCTECH el 23/8/2011, 9:52 pm
No quiero ser pájaro de mal agüero pero parece que partió la torre. Vas a tener que bajar la caja para revisar y. Es muy posible que tengas desgaste en el sistema del clutch, pero cuando se daña el clutch la palanca no queda trancada.
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por Jorge Piñero el 23/8/2011, 9:55 pm
Ay papá!!! la palanca no está trancada ni nada, incluso puedo hacerle el recorrido por todas las velocidades y hasta retroceso pero como quien dice "no aplica" velocidad... lo triste es que esa torre se le puso hace un par de meses cuando la comppré...
Jorge Piñero
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 939
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por nickj el 24/8/2011, 6:57 am
el problema es que algunos casos cuando cambian la torre, no cambian los rodamientos, lo digo por experiencia, en mi caso, un mecanico cambio la torre pero no los rodamientos en 6 meses tube que cambiar la torre otra vez.
nickj
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 77
Localización : miranda
Mi Burra : xj
Fecha de inscripción : 17/04/2010
Mensaje por PCTECH el 24/8/2011, 8:22 am
Si la palanca no esta trancada es muy posible que se te haya roto el disco del clutch y eso es todo. Compras tu kit de clutch y listo. Cuando se rompe el disco el sistema de clutch se siente que funciona correctamente, pero como el disco es el que transmite la fuerza a la caja, si no está no se mueve la caja por dentro.
De cualquier forma tienes que bajar la caja para ver que está sucediendo
Última edición por PCTECH el 24/8/2011, 8:26 am, editado 1 vez
Mensaje por PCTECH el 24/8/2011, 8:24 am
Generalmente cuando se rompe la torre se trancan las velocidades.
Mensaje por Jorge Piñero el 24/8/2011, 9:52 am
Gracias pana! eso mismo me acaba de decir el mecanico, que si fuera la torre entrara aunque sea 5ta, que para el es el disco dañado, ya compré el kit completo porque igual ya tocaba cambiarlo, esta tarde la llevaré en grua a ver que es lo que es!
si todo sale bien aprovecho de cambiarle la valvulina al tranfer por su aceite original porque no quiero show!!! jajaja
Saludos y gracias mis panas...
Jorge Piñero
Mensaje por PCTECH el 24/8/2011, 9:54 am
Eso es correcto, aprovechas el viaje y le cambias de una vez el aceite a la caja.
Mensaje por elalbino el 24/8/2011, 10:03 am
Jorge Piñero escribió:Gracias pana! eso mismo me acaba de decir el mecanico, que si fuera la torre entrara aunque sea 5ta, que para el es el disco dañado, ya compré el kit completo porque igual ya tocaba cambiarlo, esta tarde la llevaré en grua a ver que es lo que es!
si se parte la torre se queda en la 5ta xq es la unica que va a entrar , te lo digo xq me paso , cuentame cuanto salio el kit del croche ?
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por Jorge Piñero el 24/8/2011, 10:45 am
pagué por el kit 1260bsf a un pana que vende piezas para jeep, viene el plato LUK, disco HOFFMAN y collarin RALLY, hasta alli pude conseguir porque de marca sale el doble, ese precio es por ser conocido.
Jorge Piñero
Mensaje por Humberto el 24/8/2011, 12:42 pm
No se habrá neutralizado la palanca del tranfer? Digo yo affraid
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por PCTECH el 24/8/2011, 12:43 pm
LUK es buena marca, Hoffman se ha ido metiendo en el mercado y aparentement ees duradero, pero la marca del collarín no la conozco
Mensaje por Jorge Piñero el 24/8/2011, 1:29 pm
La marca del collarin poco la conozco y la hoffman es primera vez que la voy a usar, la marca rally es nueva por lo que he leido, aca en Merida hay un distribuidor exclusivo segun el vendedor, busquen en mercadolibre al vendedor EVALERO1, tiene desde luces hid hasta partes mecanicas, según el tipo esa marca es china con tecnologia alemana.
Pana Humberto la verdad nosé si sea eso peroo ojala sea puro croche y mas ná!! el mecanico no ha podido venir...
Jorge Piñero
Mensaje por Humberto el 24/8/2011, 1:45 pm
Jorge Piñero escribió:...
Al contrario Jorge, Dios quiera y sea graduación del varillaje del tranfer, fíjate que dices que hace unos meses cambiaron la torre, quien quita y dejaron medio graduado el varillaje y llega un momento que se puede mover del sitio, quizás sea eso, quizás no pero no vas a perder nada con probar, mueve la palanca a otra posición y pruebas, te vas a tardar 1 minuto para descartar
Mensaje por PCTECH el 24/8/2011, 1:51 pm
Jorge, te recomiendo que aunque gastes un poco mas te compres un collarían de buena calidad reconocida. Si se te abre el collarín podrías dañar el plato de presión, además de perder el trabajo, en muy poco tiempo. Conozco a EVALERO porque el es mi competencia en luces HID y aunque es un tipo serio, no te recomiendo que te metas en rodamientos chinos.
Lo que dice humberto es correcto. Metele la 4H o 4L y verifica que encienda la luz del tablero, luego trata de arrancar aver si la camioenta se mueve. Si se mueve, es simplemente el varillaje del transfer como dice Humberto
Mensaje por Jorge Piñero el 24/8/2011, 2:06 pm
Gracias Humberto!! Yo creo que no ha habido movimiento que no haya intentado en cuanto a la palanca y de verdad no hay vida!!
Eleazar ya le hice sus pruebas a la mocha, y prende la luz part time y todo pero nada de nada, es primera vez que me pasa esto con un carro sincronico...
Ahora si me pones en duda con lo del collarin porque te digo, aqui lo unico que he conseguido es ese...
Yo solo espero y cruzo los dedos porque tengo mas de tres meses sin trabajar por reposo medico y la cuestion es que la plata está como dificil de conseguir, debo hasta la cedula jajaja
Ya vendrán tiempos mejores porque por lo que veo empiezo a trabajar de nuevo el 3 de octubre Shocked pale
Jorge Piñero
Mensaje por Jorge Piñero el 25/8/2011, 8:28 pm
Bueno ya la dejé hoy donde el mecanico! espero que mañana me diga que solo fue el croche y mas nada!! jajaja
Jorge Piñero
Mensaje por Adelso Melean el 25/8/2011, 8:53 pm
Men !!! brother un collarin malo dura no mas de un año... coloca mopar... y si no lo consigues o es muy costoso recuerda que al sonar ya esta malo !!! a diferencia de el mopar que suena pero dura al menso 5 años... Sachs, luk, valeo... compra esas marcas si las consigues de embrague !!!
OJO !!! EL TRANFER NO UTILIZA VALVULINA (SI ES EL ORIGINAL DE TU CHERO CLARO) UTILIZA DEXRON III (ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA O CAJAS AUTOMATICAS )
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por hquintero el 26/8/2011, 7:09 am
Siempre lo he dicho... cuando uno tiene un carro de calidad debes hacer todos los esfuerzos y comprar marcas de calidad, o si se quiere la original. No debemos escatimar en gastarle plata al carro que nos lleva y trae... Por favor hagan caso...
hquintero
Cantidad de envíos : 1193
Mi Burra : NyahbinghiXj
Mensaje por Jorge Piñero el 29/8/2011, 10:55 am
Me llamaron hoy del taller!!! el disco y el plato están vuelto leñas!!! pero me dicen que los que yo llevé no le quedan, Será posible eso? pensé que todos eran iguales para cherokee 96...
Jorge Piñero
Mensaje por PCTECH el 29/8/2011, 11:34 am
En teoría todos los platos y discos del clutch de la cherokee son los mismos, lo único que sé que cambia en algunos años es el collarín
Última edición por PCTECH el 29/8/2011, 9:47 pm, editado 1 vez
Mensaje por Jorge Piñero el 29/8/2011, 7:46 pm
Ok ya vi cual es el detalle, resulta que el plato de presion que le compré, es mas bajito que el que tenia la camioneta, tenia un plato Valeo, y la diferencia entre uno y otro es la altura, me dicen que le coloque el LUK con unos suplementos.. esto es seguro?? o es mejor colocarle el plato viejo? el disco está vuelto leñas!! despues coloco fotos...
Jorge Piñero
Mensaje por michael15122004 el 29/8/2011, 8:40 pm
no papa.si es valeo poga valeo y te durara bastante. luk es bueno pero trata de consegir el de ella, el de su medida. eso que te dicen que le coloques suplementos no es seguro acuerdate que todo esta hecho a la medida. quizas despues te queda zapateando o se dañe muy rapido...
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por Jorge Piñero el 29/8/2011, 8:42 pm
Graciass!!! Algun otro comentario? a alguien le ha pasado? me parece raro que ese plato no sea del mismo tamaño...
Jorge Piñero
Mensaje por michael15122004 el 29/8/2011, 8:45 pm
se equivocaron con otro modelo de vehiculos... en los hospitales tambien entregan a los niños equivocados...
michael15122004
Mensaje por PCTECH el 29/8/2011, 9:49 pm
Como dice el pana Michael, no inventes lo que no debes inventar !!! Pide que te cambien el plato por el plato correcto !!! Como dicen por ahí, no trates de inventar lo que ya está inventado !!
