ventilador del aire acondicionado
ventilador del aire acondicionado Empty ventilador del aire acondicionado
Mensaje por plg333 Miér 3 Sep - 20:02
epale panas
tengo un problema con el aire de la burra,,,
y es que iba rodando y me empezo a oler a cable quemao y dejo de soplar el aire, luego cuando me puse a revisar con calma, el ventilador no prende, osea cuando paso la perilla del aire acondicionado prende el compresor, el electro, pero no sale aire,,,, me fije por el lado del copiloto (en el tablero abajo) y el conector del aire que esta alli esta como medio derretido y no prende el ventilador del aire acondicionado....
sera que se tiro 3? trate de accesar al ventidor pero lo vi muy dificil, hay que tumbar todo el tablero?
otra cosa, no tengo el manual de la fusiblera, hay algun rele y/o fusible para el ventilador del aire? si lo hay si alguien lo puede señalar lo agradeceria mucho
pd. cuando me refiero al ventilador, es el que esta dentro del carro, bajo el tablero que sopla el aire.
Cantidad de envíos : 4072
ventilador del aire acondicionado Empty Re: ventilador del aire acondicionado
Mensaje por pericles Miér 3 Sep - 20:07
pana a mi me paso igual cuando iba rodando el aire dejo de soplar pero el compresor seguia prendido solo soplaba cuando lo ponia al maximo en la velocidad 4 de resto las otras tres no, en mi caso solo con reparar el conector derretido fue suficiente el aire volvio a funcionar normal.
pericles
pericles
Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Mensaje por plg333 Miér 3 Sep - 20:29
epale mi pana,
a mi no me funciona ni la velocidad maxima, y como reparaste el conector?
osea, lo cambiaste? o que hiciste? donde lo venden, yo tambien soy de valencia...
