Presion tuerca de mozo..
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 31/8/2011, 8:35 am
Saludos pana, voy a cambiar los mozos de la burra y tengo una duda, que tanto debe ir apretada la tuerca que sujeta el mozo.
Cantidad de envíos : 1010
Re: Presion tuerca de mozo..
Mensaje por Venecoin el 31/8/2011, 9:10 am
Hola compa, buen dia, si se trata de los tornillos que sujetan el mozo a la articulacion llevan una torsion de 75 lbs/pie, ahora si se trata de la tuerca que lo sujeta a la punta de eje lleva una torsion de 175 lbs/pie. "Ahi lo tienes ahora echele pichon".
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 31/8/2011, 9:15 am
Venecoin escribió:Hola compa, buen dia, si se trata de los tornillos que sujetan el mozo a la articulacion llevan una torsion de 75 lbs/pie, ahora si se trata de la tuerca que lo sujeta a la punta de eje lleva una torsion de 175 lbs/pie. "Ahi lo tienes ahora echele pichon".
Muchas gracias bro......
Mensaje por F2 el 1/9/2011, 6:58 am
errga mi mecanico usa no se cuantas libras pies por que al dado le pone la palanca luego la mete en un tubo para que tenga mas sujeccion y le monta un pie y la apreta luego me llama a mi y yo le doy mas libras con mis 2 pies ahi tienes un dato tambien
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 1/9/2011, 7:04 am
jajaja si yo tambien hago lo mismo pero ese mozo no duro nada, derrepente se le esta metiendo mucho torque y como esos son rodamientos se joden rapido. A lo mejor las 175 libras equivale al torque que uno le pone con palanca + el tubo + el peso de uno. Gracias men.
Mensaje por michael15122004 el 1/9/2011, 7:24 pm
es indiferente lo importante es que tengas una buena barra para hacer fuerza esto con respecto a la tuerca que va a la punta de la barra eje...
y con respecto a los tornillos que sujetan el mozo con dos llaves de buena calidad basta para hacer fuerza...
eso para los que no cuentan con torquimetro...
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por MAXITORQUE el 2/9/2011, 6:29 am
Solo se aprieta con una barra dandole con yuca y listo. eso si hechale un poco e grasa ala rosca para que a futuro no se quede trancada o se ponga dura la tuerca.
Cantidad de envíos : 9776
Mensaje por PCTECH el 2/9/2011, 7:55 am
como es ese comentario?? " dale yuca pero primero le pones grasa a la rosca " Shocked
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por MAXITORQUE el 2/9/2011, 9:09 am
upaaa que riiiiccooooooo !!!!! quien se tiro ese chinazo?? hay papa ajajajajaj
Mensaje por TORTOLERO el 2/9/2011, 12:58 pm
jajajajajaj dale yuca y gracita ala rosca jajajajja
Cantidad de envíos : 3058
Mensaje por elalbino el 2/9/2011, 1:20 pm
espa quien es el rosca dulce? o quien neceita que le acomoden la rosca jajajajja geek
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por Elias Obadia el 2/9/2011, 2:50 pm
que paso Carlos pura YUCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por Nivel_10 el 15/12/2015, 3:33 pm
Epale gente como están todos?, espero que bien, señores entonces que recomiendan para apretar el mozo, voy a cambiar los dos míos delanteros esta semana pero me tope con esto. Si alguno que me conoce me pude prestar un torquimetro se lo agradecería (tranquilo no le diré a nadie para que nadie te lo pida prestado, es en serio, no le diré a nadie), entonces si alguien me lo puede prestar que me avise a mi cel por favor, un abrazo a todos....!!!
Nivel_10
Cantidad de envíos : 562
Mensaje por PCTECH el 16/12/2015, 9:38 pm
Necesitas un dado 36 mm con acople de 3/4 y un palanquien de al menos 40cm de largo. Si no está tan apretado puedes usar un palanquin de 1/2 pulgada un poco mas corto. También necesitas una llave 1/2 estriada o un dado 1/2 con ratchet para sacar los tres tornillos que agarran el mozo, un dado 15 con extensión mediana y un destornillador plano o un pedazo de cabilla que entre en las ventilas del disco de freno (para trancar el disco) para sacar el caliper, alicate y pinza para sacar el clip que tranca la tuerca que está en la punta de eje. Gato mecánico y un burro por seguridad.
