cambio de full inyeccion a carburador
Mensaje por EL RONIX DE GUAYANA el 9/9/2011, 11:41 am
buenas tardes amigosss de zonaxj,necesito una gran ayuda y se q lo pueden hacer porq muchos tienen experiencia yo a apenas tengo solo quince dia con un rustico y le tiene algunosss detalles y quisiera acondicinarla para unirme a sus rutas.la pregunta es la siguien le hicieron el cambio a carburacion pero no posee el filttro q deberia llevar sobre el carburador quisiera saber si existe alguna adaptacion para eso la cuestion es q no pegue del capo,,,a conseguencia de esto la burra tiene falla del carburacion me consume mucha gasolina y no puedo meterme en un cahrco por miedo a que me le caiga agua o algo al carburador....porfavor si alguien sabe de esto con gusto se lo agradeceria porq ya el olor picoso agasolina me tiene loco y a los vecinos jejejejejej....muchas gracias espero su ayuda
EL RONIX DE GUAYANA
Cantidad de envíos : 17
Localización : PTO ORDAZ
Mi Burra : triple A
Mi Comentario: : novato 100 % en rusticos
Fecha de inscripción : 07/09/2011
Re: cambio de full inyeccion a carburador
Mensaje por dilkrd el 9/9/2011, 12:15 pm
buenas tades mi pana bienvenido debes presentarte como nuevo miembro de la zona es un gesto de cortesia y respeto para todos los panas asi conocemos a los nuevos integrantes que la conformamos
en este link encontraras ayuda de como presentarte ante la comunidad:
http://zona-xj.activoforo.com/f15-nuevo-en-la-zona
en este link te presentas ante la comunidad:
http://zona-xj.activoforo.com/post?f=15&mode=newtopic
coloca tus datos de tu burrita etc etc etc
suerte mi pana estamos a la orden por San Happy...
dilkrd
Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Mensaje por EL RONIX DE GUAYANA el 9/9/2011, 5:23 pm
ok mi pana muchas gracias lo q me gusta es q hay pura gente serias al momento de las respuestas
EL RONIX DE GUAYANA
Mi Burra : triple A
Mensaje por TiToXJ el 9/9/2011, 5:35 pm
Deberias limpiar el carburador y graduarlo bien, por lo que comentas esta pasando mucha gasolina, lo del filtro deberia tener el original que esta dentro de una caja negra y se conecta al carburador con la manguera.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por EL RONIX DE GUAYANA el 9/9/2011, 5:46 pm
NO TIENE ESA MANGUERA NI LA CAJA NEGRA,Y NO LE E MANDADO HACER SU MANTTO PRECISAMENTE PORQ EL CARBURADOR ESTA DESTAPADO Q HAATA CUANDO LA LAVO TENGO Q TAPARLO CON ALGO PARA Q NO ME LE ENTRE AGUA PORQ SINO IMAGINATE LA FALLA,,,ESO SE PODRA CONSEGUIR EN CHIVERA???
EL RONIX DE GUAYANA
Mi Burra : triple A
Mensaje por TiToXJ el 9/9/2011, 5:49 pm
Deberia conseguirse sin problema en las chiveras, que te vendan la caja con la manguera y las dos mangueritas que van conectadas en el tapa valvulas, no es recomendable que uses mucho la camioneta asi porque el motor esta recibiendo aire con impurezas y eso es muy malo para el motor.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por Tesisplus el 9/9/2011, 6:35 pm
Saludos. Sí se puede conseguir en chivera, o hasta le puedes poner mientras tanto uno de esos filtros redondos pequeños que van arriba del carburador y que no sea tan alto para que no pegue del capot. Ojo, mientras consigues las mangueras y la caja. Ese no debería ser el problema de la falla. Creo que el carburador no está bien entonado. Además, revísa qué bomba de gasolina tiene la camioneta. Suerte
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por dilkrd el 9/9/2011, 8:26 pm
Ronald en upata estan las 3 chiveras de Chilo alli si lo puedes conseguir busca en la que queda en el propio centro de upata donde esta e propio chilo preguntansdo se llega no es dificil, queda saliendo a mano derecha como queoin va a guasipati frente a un agropecuaria color verde.. referencia en el cruce del terminal.. suerteee....
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por cherokendo727 el 11/9/2011, 6:58 am
tambien le adaptan la de blazer que es mas plana, como hiciste con la caja si es automatica? o es sincronica la xj
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por EL RONIX DE GUAYANA el 11/9/2011, 9:46 am
cherokendo727 escribió:tambien le adaptan la de blazer que es mas plana, como hiciste con la caja si es automatica? o es sincronica la xj
yo la compre con esa odificacion y es sincronica
EL RONIX DE GUAYANA
Mi Burra : triple A
Mensaje por gotenks1710 el 14/12/2011, 10:43 am
chamo buenas tards lograste modificarlo, yo tengo poquito dias con una burra tabn carburada del 95 y tengo el mismo problema del carburador, tengo uno de gm rochester creo qeu es asi de dos bocas, me recomendaron qeu le colocara uno de dodge 318 un holley que le quedan sin adaptacion , y se le puede poner el gorrito... ando en eso.. que resolviste tu?
ahh por cierto la mia es automatica 4x2
gotenks1710
Cantidad de envíos : 10
Localización : maracaibo
Mi Burra : Cherokee Country 95 4x2
Mi Comentario: : bueno por aca incursionando en el mundo de XJ's
Fecha de inscripción : 13/12/2011
Mensaje por Tesisplus el 14/12/2011, 2:52 pm
Le sirven al pelo Holley 6280, 2280, Dodge 318, Carter, Motorcraft 2150 estampa 1.08. (todos de dos bocas)
