Problema de Mezcla de Aceite y Agua en el motor
Mensaje por gabrielxj2001 el 29/9/2011, 11:35 am
Amigos XJeeperos
Tengo un XJ 4x4 aut 2001, hace dos semanas la lleve a un taller "de confianza" por un ruido en la Bomba de Agua, cambiaron la bomba pero no le pusieron agua al radiador, rode muy poco pero con algo de trafico en Caracas. Mi Burra se recalento y se accidentó. La lleve de vuelta al taller y reconocieron su error, lo corrigieron y me la entregaron. Al dia siguiente se volvio a recalentar, pero esta vez hirvio al destapar el capot vi como parecia que sobre la tapa de valvulas hervia agua y aceite. La lleve devuelta al taller y notaron que se habia mezclado agua y aceite. me diijeron que era la empacadura quemada de la tapa de camara, cambiaron la empacadaura hicieron cambio de aceite y filto, cerraron y me la entregaron al dia siguiente otra vez habia la mezcla de agua y aceite, volvieron a abrir e hicieron el plano de tapa de camara y corrigieron una fisura, pero esta vez no la han entregado porque sigue mezclando agua y aceite.
Me indican que es un problema en el bloque del motor.
Ahora bien, la camioneta funciona perfecto, tiene potencia, no taquetea y agarra todas sus marchas adecuadamente, por lo que supongo no esta fundida. Las preguntas reales son:
esta apreciación del mecanico es o puede ser acertada?
si hay una fisura en el bloque se puede reparar?
es conveniente repararlo asi o sugieren otra cosa?
Alguien en Caracas hace bien ese trabajo que sea confiable o que pueda hacer un diagnostico real?
si reparan el bloque es necesario hacer motor o se recomienda?
me gustaria saber de costos, cuanto saldria esto?
Gracias de antemano amigos XJeeperos por sus acertados comentarios y asesorias.
gabrielxj2001
Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : XJ 2001 4x4 automatica
Mi Comentario: : Saludos a Todos
Fecha de inscripción : 29/09/2011
Re: Problema de Mezcla de Aceite y Agua en el motor
Mensaje por Tesisplus el 29/9/2011, 11:56 am
Saludos. Hay unas XJ que presentan problemas con fisuras en la cámara (culata, head, etc) al recalentarse, no recuerdo el número de serie, pero son modelos nuevos (200-2001). Creo que de ser ese el problema, la solución es el reemplazo. Aunque no estoy muy seguro. Ese problema está suficientemente documentado, pero hace ya bastante tiempo que leí sobre eso. Si consigo los enlaces los subo. Suerte
El número de serie de las cámaras que tienden a fisurarse es 0331.
Estos enlaces tiene mucha información, pero están en inglés
http://www.naxja.org/forum/search.php?searchid=4708768
Cuando puedas lees este enlace
http://zona-xj.activoforo.com/f15-nuevo-en-la-zona
para que conozcas el foro y te presentes a los miembros. Suerte
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por Adelso Melean el 29/9/2011, 1:57 pm
Hola bro... perfectamente pudiese ser una fisura en un cilindro, en el bloque... o la camara no quedo bien reparada.... en caracas muy pocos reparan realmente camaras, ya que los que si las reparan bien cobran carisimo estas reparaciones... un motor en la yaguara no sale en más de 8000 bs , precio actual !!! que mala suerte bro !!!!
P.D bro te recomiendoque te presentes a esta comunidad y leas las normas y reglas del foro !!!
Saludos y bienvenido !!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por juan jose el 29/9/2011, 4:15 pm
Mi pana presentate para seguir con las normas basicas del foro y de verdad eso lo deberian pagar son los dueños del taller ya que si se fisuro el bloque por un mal trabajo que ellos hicieron en tu burra lo deben arreglar ellos, por que si vas a reparar una cosa de mil bolos y tienes que terminar pagando 10mil por una mala reparacion es culpa de ellos no tuya, y si es asi de que no tenia agua y la rodaste asi y cuando dices que se accidento asi debe ser la temperatura que agarro habra sufrido camara bloque y todo
juan jose
Cantidad de envíos : 742
Mensaje por fire el 29/9/2011, 4:24 pm
lleva la camara a una rectificadora a que la revisen puede ser que con el recalentamiento alla doblado o este rota en la rectificadora hacen todas esas pruebas. y de estar buena la camara hay si puedes penzar en el bloque.
fire
Cantidad de envíos : 843
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Mensaje por michael15122004 el 7/10/2011, 8:04 pm
no creo que se haya rasgado el bloque porque estuviese inundado de agua. ademas se recalentara constantemente y existiria una falla garrafal.. tambien estas burras se apagan cuando llegan a un exceso de temperatura ya programado en el PCM... el problema de tu burra es la camara seguramente esta fisurada internamente y la unica manera de saberlo es tomandole una placa con rayos X. pero eso solamente se hace en planta... mi recomendacion... compra tu camara New, empacadura original. baquetea el radiador y refrigerante original... y por supuesto olvidate de esos mecanicos de matica... despues de que te den todos tus componentes y piezas de reemplazo... y que no te hagan el trabajo ellos...
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por jhonathan moreno el 14/2/2016, 10:23 am
Amigo tengo el mismo problema como pudo solucionar mi nr es 04140142470 la mía lo hace de repente
jhonathan moreno
Mi Burra : jepp xj 4x2 contra año 1995
Mi Comentario: : La camioneta le cambie la empuñadura del motor y en ves en cuando pasa agua al motor muy poco pero cuando mifo el aceite el barillaje esta húmedo que e más el radiador no tiene aceite
Fecha de inscripción : 13/02/2016
