Conector Sensor IAC AYUDA!
Mensaje por fierro el 2/10/2011, 11:26 am
Buenas AMIGOS tengo un problema con la burra q tiene problemas con el minimo y tambien se me queda acelerada.. todo ese p-o y hace tiempo se le limpiaron los inyectores y fino, pero despues siguió el problema y no ceo q sean inyectores nuevamente tan rapido.. y cuando paso por terrenos de asfalto iregulares presenta la falla de querer apagarse.
no he cambiado el SENSOR IAC porque es caro Entonces me gustaria primero cambiar el Conector de ese sensor porque presenta falla es cuando hay movimiento no se si pierde el contacto o que se yo!.. si me pueden ayudar donde conseguirlo o alguien tiene uno por ahi q le moleste.. gracias..
he preguntado en varios sitios pero no lo tienen.
PD: HE llegado a la conclusion q el problema puede que sea ahi porque ya he ido descartando muchisimas cosas desde hace tiempo y con respecto a ese sensor no lo he tocado aun.. espero puedan ayudarme.
fierro
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 148
Edad : 26
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
Re: Conector Sensor IAC AYUDA!
Mensaje por luismens el 2/10/2011, 1:07 pm
has limpiado el sistema renix, por hay hay post donde aparece paso a paso como hacer el mantenimiento es algo sencillo, y prueba con eso ante de cambiar el sensor
PD: la mia tenia esa misma falla le hize mantenimiento y mas nunca ha presentado esa falla
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por fierro el 2/10/2011, 1:11 pm
no encuentro el post si me lo facilitas mi pana por favor a ver
fierro
Edad : 26
Mensaje por MEFA el 3/10/2011, 6:04 am
Bueno te comento que va a ser mas facil que consigas un sensor para que pruebes si es la falla que un conector... eso de conseguir conectores solos no es nada facil... por no decir casi imposible jajajaja suerte
MEFA
Cantidad de envíos : 1041
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por fierro el 3/10/2011, 12:22 pm
ahh oka jajajaja.. pero..
quiere decir q el sensor viene con el conector ? o solo el sensor ?
porque si es el conector q esta malo no hago nada comprando el IAC..
fierro
Edad : 26
Mensaje por MEFA el 3/10/2011, 12:25 pm
El conector viene con el ramal.. es decir el sensor viene solito...
MEFA
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por fierro el 3/10/2011, 12:38 pm
ummmm ciertoo.. ta como que dificill jajaja seria comprar el ramal de cables.. jajajajaaja! :/
fierro
Edad : 26
Mensaje por ReinaldoGutt el 3/10/2011, 2:17 pm
Tal vez en Electro Marconi en la Av. Libertador en chacao cerca de el sambil. SI no lo tienen ahi es dificil conseguir ese conector
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por carlos bonilla el 3/10/2011, 2:57 pm
Pana prueba con otro iac primero como dice el amigo luego si te vas por el conector, en algunas importadoras de motores los venden(chiveras).
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por fierro el 3/10/2011, 6:50 pm
oka amigos muchisimas gracias intentare hacer las dos cosas a ver q sale! gracias!
fierro
Edad : 26
