Problemas con los cambios
Mensaje por Scorpions28 el 10/10/2011, 9:05 am
Saludos, amigos tengo un problema desde hace 3 dias con mi camioneta y es el sig. cuando voy arrancar por primera vez no entran las velocidades, tengo que apagarla meter primera o retroceso, una vez que arranco de alli en adelante entran todas las velocidades normalitas, esto fue derrepente desde hace tres dias, es extraño pq si algo fallara fuera siempre, y es solo cuando arranco que la camioneta esta por ejemplo de un dia para otro. si alguien le ha pasado agradeceria la ayuda, gracias.
Scorpions28
Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Mi niña (Renegade 99)
Mi Comentario: : Ya tengo mi burra, ahora a conocer de este fantastico mundo del 4x4.
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Re: Problemas con los cambios
Mensaje por driver05 el 10/10/2011, 9:14 am
Falla de lubricacion en el eje de cambios, cambiale el aceite a la caja y ponle uno de esos aditivos milagrosos antifriccion, deberia mejorar con eso
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mensaje por Joseman el 10/10/2011, 9:53 am
Que va man, no creo que sea eso, por la falla que el pana explica me inclino mas a que uno de los bombines perdio su sello y poco a poco le entra aire....
Joseman
Cantidad de envíos : 1786
Mensaje por driver05 el 10/10/2011, 10:22 am
Puede ser, pero como dice que pasa cuando deja reposar la camioneta por un tiempo(aceites en el fondo de carter y caja) y metiendo alguna velocidad se le quita, me parecio que los piñones del eje de cambios ofrecen bastante resistencia a que la velocidad entre mientras la caja este girando y eso pasaria si los rodamientos estan muy secos, pero quien quita que con una purga de la linea de bombines se le quite.
driver05
Mensaje por Joseman el 10/10/2011, 11:59 am
Lo que pasa es que eso mismo me paso con una cherokita en con AX15. Resulta que el pistoncito del bombin superior estaba agrietado y por ahi entraba aire y se despresurizaba el sistema con el tiempo y por eso no entraban los cambios. Luego de su respectiva revision encontramos la falla y reemplazamos el bombin. Hasta el dia de hoy anda fino..
OJO, no estoy diciendo que eso sea, es una teoria. Con lo que tiene que ver con la caja y los bombines es mejor revisar para estar seguro....
Joseman
Mensaje por Yango el 10/10/2011, 12:20 pm
Como ultima opcion antes de llevarla al mecanico yo le aplicaria una tapita de liga de freno y listo. De pana es medio ortodoxo pero funciona.
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por Scorpions28 el 10/10/2011, 12:46 pm
Muchas gracias amigos, ya probe con ponerle liga y nada, voy a probar con cambiar el aceite y luego purgarlo, si persiste cambiare el bombin, ya les comentare a ver que tal.
Scorpions28
Mensaje por Scorpions28 el 18/10/2011, 7:41 am
Saludos, amigos por fin solvente el problema que tenia, se pensaba que era el bombin de abajo, se cambio y nada, resulta que era el bombin de arriba, compre el combo completo que viene el de arriba y el de abajo con manguera y ya viene purgado y listo eso quedo fue perfecto. Gracias por sus comentarios.
Scorpions28
