No hay chispa ni Gasolina..
Mensaje por Jorge Piñero el 12/10/2011, 3:33 pm
Buenas tardes Hermanos!! recurro a ustedes en busca de consejos si a alguien le ha pasado lo siguiente:
El dia de ayer llegué a casa tipo normal, almorzé y me dispuse a regresar a mi trabajo, prendo la burra,prendo el aire, mientras busco una emisora en el radio, se apagó la burra, le doy a prender y nanai nanai! da por arranque pero no veo que salte chispa, y progresivamente de tanto darle tampoco llega gasolina, la bomba está bien porque la probre directo y prende bien y con buena presion...compré una bobina baratona, nada!, le pusé el avioncito marca CROWN, Nada!, revisé el rotor y la tapa y se ven bien porque eso tiene ni 3 meses que lo cambie.
Algo que me llama la atencion es que yo le tengo un relé de 80amp al electro, son de esos que son transparentes con un led interno,se lo probé donde va el de la bomba y la intensidad del led es muy baja, ya no sé que mas revisar, eso he revisado fusible por fusible, cable por cable.
Otra cosa rara que ví al meterme por debajo es que del alternador salen varios cables, hay uno grueso que va sujetado con una tuerca y supongo es el de cargar la bateria, creo que salen dos finos, y hay otro grueso que de verdad no tengo idea de que es porque está suelto, y tiene un terminal de ojito, tendrá eso que ver con mi problema? o pa que es ese cable?
Noté a ultima hora un poco de calentura en la computadora por un lado, porque será? estuve buscando la resistencia que va por el guardafango y no la veo...
Disculpen lo largo y grueso (jajajaja) pero ya estoy cansado de revisar en la camioneta y en foro a ver si alguien a tenido el mismo problema...
Saludos y muuuuchas gracias
Jorge Piñero
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 939
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Re: No hay chispa ni Gasolina..
Mensaje por jollar84 el 12/10/2011, 4:35 pm
Mi pana del alternador el grueso va a la fusilera, si mal no recuerdo del alternador solo sale ese cable, los otros (creo) son tierra. revisa el rele que esta entre el del A/C y el de ignicion, se llama AUTO SHUTDOWN.
jollar84
Cantidad de envíos : 116
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
Mensaje por Jorge Piñero el 13/10/2011, 6:16 am
Gracias!! Pues yo le puse un rele nuevo en el Auto Shutdown y nada...
Sigo en duda con lo del alternandor aunque no creo que sea esa la falla...
Quien da mas? jejeje Ayuda!!!
Jorge Piñero
Mensaje por ymartinez el 13/10/2011, 7:58 am
Mi pana no busques esa resistencia porq la tuya no la usa. echale gasolina por el cuerpo de aceleración para ver si prende. hay descartas si es gasolina o corriente.
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Edad : 30
Mensaje por Jorge Piñero el 13/10/2011, 8:09 am
ymartinez escribió:Mi pana no busques esa resistencia porq la tuya no la usa. echale gasolina por el cuerpo de aceleración para ver si prende. hay descartas si es gasolina o corriente.
Me lo supuse... pense que le habian eliminado la resistencia....
Le eche su dosis de gasolina por el cuerpo de aceleracion y nada...
No hay chispa ni enciende la bomba de gasolina, pero me voy a la fusiblera y le puenteo el rele de la bomba y enciende bien la bomba pero nada de chispa...
Hay algun circuito que le corte la corriente a ambos componentes? Distribucion y bomba?
Jorge Piñero
Mensaje por FULL JEEP el 13/10/2011, 9:42 am
pana al pasar el suiche enciende la luz de cheque engine y luego se apaga ??
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 299
Mensaje por jollar84 el 13/10/2011, 3:08 pm
Mi pana el circuito que corta gasolina y corriente es el rele que ya te mencione que revisaras, has la siguiente prueba: colocale su rele a la bomba y puentea el de Auto Shutdown e intenta encerder la burra.
jollar84
Mensaje por Jorge Piñero el 17/10/2011, 6:55 pm
Epa quien tiene un poquito de gasolinA que me regale? pero con fosforos incluidos!!! naguará de ladi#$% no he podido con ella!!!
que falla presenta cuando se daña la captadora por favor??
Mañana probaré la computadora en otra renegade a ver que pasa...
Solo prendio por 6 minutos y se apago...
Jorge Piñero
Mensaje por Jorge Piñero el 18/10/2011, 7:01 pm
Mis panas, he revisado el foro y nada que encuentro respuesta a mi duda...
La computadora de la renegade 96 le sirve a una xj del 92? la xj es automatica y la renegade mia es por supuesto sincronica...
Le estoy agarrando idea a la computadora...
Jorge Piñero
Mensaje por miguel@ngel el 18/10/2011, 7:18 pm
Mi pana no es la misma computadora cambian de ser posible lleva tu computadora a un banco de prueba eso que describes suena a computadora ponchada... testea de ser posible a ver si te arroja algun codigo.
Saludos....
miguel@ngel
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 131
Mi Burra : Xj 91 LIMITED
Mensaje por Jorge Piñero el 21/10/2011, 4:21 pm
Efectivamente la computadora peló gajo!!! 2mil vale repararla y nueva vale 7mil y pico!!!
Despues de arreglarla la llevo donde un brujo a que le eche unos ramazos jajaja
Jorge Piñero
Mensaje por Jorge Piñero el 5/11/2011, 1:07 pm
Panas! hoy la prendi!! pero el problema es un corto que me está dañando la fuente de poder de la computadora!!! creo que por las condiciones del cableado de la suichera, allli es el tiro...
Jorge Piñero
