caja aw4 30-40le en xj carburada
caja aw4 30-40le en xj carburada Empty caja aw4 30-40le en xj carburada
Mensaje por Vergel.pablo 26/2/2020, 12:48 pm
saludos, espero puedan ayudarme en este tema, compre una cherokee xj 96 carburada, y la caja quedo manual, he visto en el foro que se pueden poner a funcionar de nuevo con unas pequeñas adaptaciones, en mi caso los ramales y conectores fueron arrancados, se que hay que conectar el tps al tcm y ya conecte los solenoides de nuevo, me falta el sensor de velocidad, no lo ubico y no se si es necesario para que pueda hacer los cambios automáticamente. de antemano gracias, espero su ayuda
Neutral
Vergel.pablo
Cantidad de envíos : 12
Edad : 30
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee country 96
Mi Comentario: : Siempre jeep
Fecha de inscripción : 26/02/2020
caja aw4 30-40le en xj carburada Empty Re: caja aw4 30-40le en xj carburada
Mensaje por max445 1/3/2020, 11:46 pm
por lo que recuerdo solo tps al tpm, pero tienes que darle voltaje, 5 volts y tierra al tps---
max445
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 181
Edad : 64
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por jdguanipa 20/3/2020, 8:11 am
Vergel.pablo escribió:saludos, espero puedan ayudarme en este tema, compre una cherokee xj 96 carburada, y la caja quedo manual, he visto en el foro que se pueden poner a funcionar de nuevo con unas pequeñas adaptaciones, en mi caso los ramales y conectores fueron arrancados, se que hay que conectar el tps al tcm y ya conecte los solenoides de nuevo, me falta el sensor de velocidad, no lo ubico y no se si es necesario para que pueda hacer los cambios automáticamente. de antemano gracias, espero su ayuda
Neutral
mi pana la mia es aut 96 carburada y hace todos los cambios hasta la 4ta velocidad lo unico que no hace sola es sobremarcha al necesitar exigirle bajo la palanca a 3era y fino pero yo la compre asi si te digo que su parte electrica la tiene conectada tps tcm ecu sensor de velocidad
jdguanipa
jdguanipa
Cantidad de envíos : 57
Localización : Pto Fijo Edo Falcon
Mi Burra : Jeep Cherokee XJ 1996 4p
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Mensaje por max445 21/3/2020, 3:16 am
Bueno verifica ajuste de la guaya...
max445
Edad : 64
