SENSOR O AVIONCITO
SENSOR O AVIONCITO
amigos creo que mi avioncito ya esta demasiado churrascado y los enchufes partidos de tanto calor sabran por casualidad cuanto vale y en que parte de valencia los venden gracias.
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
salva361- BANEADO
salva361- BANEADO
Re: SENSOR O AVIONCITO
al rededor de los 1.000bs deve de estar costando... y lo venden en cualquier casa de repuestos jeep..!!! Si no esta echando varilla no lo cambies... o lo cambias y lo dejas de repuesto no lo vallas a botar..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
no lo tengo malo lo que esta malo es el enchufe a menos que vaya a pinpin por el palacio de justicia y compre el conector
salva361- BANEADO
al cambiar el conector se daÑa compa... eso esta como machado o algo por el estilo, pero si esta malo el conector o cable en mal estado tienes q cambiarlo...
llamate a jorge, 04166482490 este es el pana a que le compro los repuestos de la burra, tiene muy buenos precios... tu tienda se llama jbl o jbc repuestos creo... esta por la bomba escalona en valencia...
mi pana yo compre como hace 2 meses el tps marca crown en 380 y hasta los momentos esta al pelo
- Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
ok pedro lo llamare gracias
salva361- BANEADO
y el otro problema no es tanto el enchufe del avioncito el que esta en el ramal esta peor tendre que ir a repuestos pin pin y comprar un conector para cambiarlo.
salva361- BANEADO
Amigo..!! MOSCA con andar picando esos cables.. esa idea no me suena muy bien que digamos yo lo dejaria asi acuerdate que nuestras burras son bien pero bien delicadas en el sistema electrico asi que mosca..!! Averigua bien primero si eso se puede hacer no valla a ser que te salga peor el remedio que la enfermedad..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
yo te entiendo mauricio pero si puedes ver la foto el enchufe del ramal hay que cambiarlo ire a pinpin en valencia y comparare uno que cuadre con el avioncito y se lo pondre osea el del avioncito sera el priginal el que tengo que canmbiar es el del ramal esta hecho polvo
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
» sensor de Oxigeno
» sensor desconocido
» PROBLEMA CON LA MEDIDAS DE LOS EJE TRANSFER Y CAJA
» Sensor Map
» Sensor MAP
» Sensor Map
» Sensor MAP
