mi cherokee se apaga corriendo si me agarra colas o tengo rato rodando
ojala me puedan ayudar amigos soy nuevo en este foro me lo recomendaron el problema es que mi cherokee country 1995 automatica tiene tiempo con una falla que no he podido encontrar me dicen que es la compu que es la bobina que si el avioncito ya no se que hacxer. la cuestion es que ella anda perfecto hasta que me agarra cola o tengo rato rodando a punta de mediodia o cuando esta haciendo mucho calor, se me apaga de repente a veces prende inmediatamente pero otras veces no prende inmediatamente y la aguja de la revolucion se vuelve como loca hasta que no se queda tranquila la aguja no aplica la bomba de gasolina y por ende no me prende la camioneta. ayudenme por favor se los agradezco ya le cambie el avioncito y nada, le cambie distribuidor con tapa original y nada todos sus relex son nuevos
leonel32- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : cherohee 1995 country
Mi Comentario: : ojala me puedan ayudar ya no se que hacer
Fecha de inscripción : 20/10/2011
Re: mi cherokee se apaga corriendo si me agarra colas o tengo rato rodando
Buen dia Leonel Bienvenido a la Zona. Sin duda alguna la mejor opcion donde puedas consultar todo lo que quieras de tu burra. Por politicas del Foro debes pasar por la seccion "nuevo en la Zona" para que te presentes ante toda la comunidad y te den la bienvenida otros foristas.
Con respecto a tu falla. Cuando le cambiaste el avioncito que marca le pusistes? ya cambiastes bomba de gasolina y filtros? al momento de fallar se te prende la luz check engine?
- Cantidad de envíos : 632
gracias por responder amigo martinez fijate primero no encuentro como poner la foto de mi camionmeta aqui en mi perfil jejeje, bueno men de verdad que le puse el avioncito y nose a lo mejor no es el original pero te cuento cuando se me apaga hay veces que prende inmediatamente pero hay veces que comienza la aguja a volverse loca y si paso el suiche sigue girando como loca la aguja hasta que se calma vuelvo a pasar el suiche y se prende el chekine engine y activa la bomba y prende la camioneta
se me olvido comentarte hace como dos meses le mande hacer servicio completo de limpieza de inyectores, le bajaron el tanque, revisaron la bomba de gasolina afuera y delante mi vi que tenia full presion asi que creo que ese no es el camino creo que es mas de corriente que de combustible men..
Para la foto le vas a dar en la parte de arriba de la pag donde dice perfil y luego te vas a donde dice avatar hay están los requisitos de la foto la subes y listo. Te pregunte lo del avioncito porq nuestras burras son exigente con las partes eléctricas y las genéricas no le caen muy bien ha pasado muchos con los avioncitos genéricos como los crown que la computadora no los lee bien y tiende a fallar. los mopar aunq son los mas caros es el que debes montar. Esa falla suena mucho a avioncito revisastes la bobina que no este fisurada al igual que los cables si estan rotos botan la corriente y falla.
ES QUE AQUI EN MARGARITA NO SE CONSIGUEN REPUESTOS ORIGINALES MOPAR POR ESO LE MONTE EL QUE ENCONTRE Y SIGUIO IGUAL Y LA BOBINA TAMBIEN SE LA MONTE PERO NOSE SI ERA ORIGINAL CREO QUE NO PERO SIGUIO IGUAL, Y LOS CABLES SI NO SE LOS HE CAMBIADO PORQUE SE VEN BIEN APARENTEMENTE NO SE VEN VIEJOS NI NADA
Cuando yo cambie los mios se veian fino y eran original mopar pero estaban malos. Mandala a scanear para que vallas por lo seguro y no sigas gastanto plata adivinando fallas.
LAS VECES QUE LE HAN COLOCADO EL SCANNER SOLO SALE FALLAS EN LA PARTE DEL AIRE ACONDICIONADO PORQUE CREO QUE ESTA PUENTEADO ALGO ASI ME DIJO EL MECANICO DEL RESTO SALE FALLA EN LA VALVULA DE TEMPERATURA QUE LA TENGO DESCONECTADA PORQUE SE ME DAÑO Y NO CONSIGO LA DE ELLA. PERO NO ARROJA MAS NADA
Gracias por lo de la foto men ya la pude colocar y bueno por la ayuda que me estas dando te puedo decir que tengo casi 3 años que la compre y esa falla aparecio al cabo del año de haberla comprado asi que tengo mucho teimpo sin saber que puede estar ocurriendo
SIGO ESPERANDO AYUDA ACERCA DE ESTA FALLA YO DIGO QUE SI FUERA EL AVIONCITO QUE NO LO RECONOCE LA COMPU PORQUE HACE LA FALLA CUANDO ME AGARRA COLAS O A PLENO MEDIODIA DESPUES DE TENER UN BUEN RATO RODANDO ESO CON RESPECTO QUE CXOMENTE QUE CAMBIE EL AVIONCITO Y ME DIJERON QUE SI ERA EL ORIGINAL O NO PUEDE QUE NO LO RECONOZCA LA COMPU
» se me apaga rodando y enciende al rato
» MI CHEROKEE SE APAGA EN FUERTES COLAS
» TENGO UNA GRAND CHEROKEE 2010 A VECES SE ME APAGA CUANDO VOY A ACELERAR. QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR!!!
» Cherokee 93 se apaga cuando tiene tiempo rodando
