la verdadera locura economica falla mata mecanicos
+4
Novato
ricardof
joan enrrique
8 participantes
hola buen dia a todos necesitos de su opiniones ya q estoy desesperado tengo 3 años com mi loca y de verdad estupenda hasta haces 3 meses le pego una falla q cuando la llevas en velocidad corta i la aceleras enpieza a brincar como un caballo ya le e canbiado todo los sensores se reviso la conputadora y perfecta le canbie cables bujias bonba de gasolina filtros todos sin hablar q a raspado a 7 mecanicos segun especialistas jeep hasta el distribuidory nada la loca igual a todos los icyectores les llega corriente la conprecion del motor perfecta el minimo es variable se le canbio hasta el cuerpo de aceleracion y nada hermanos si pudieran darme sus opiniones se lo agradesco felicitaciones x la pagina tremenda ayuda para todos lo q tenemos xj y disculpen el texto pero no soy muy bueno con las conputadors pero x mi loca lo mq sea ......
joan enrrique- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : los teques
Mi Burra : laredo 98
Mi Comentario: : cuidar la naturaleza
Fecha de inscripción : 21/10/2011
Re: la verdadera locura economica falla mata mecanicos
tienes la luz de check engine prendida la has escaneado ??? brinca y arranca o se ahoga ???
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Hola pana buenas tardes, hace unos meses tuve una falla parecida a esa, justamente cuando la burra llegaba a las 1200 revoluciones, se ahogaba y salia de repente, parecía como q si le faltara gasolina, que se ahogara, pues haciendo pruebas con unos sensores q me prestaron, la falla era el TPS dañado, lo extraño es q por encima y por debajo de las 1200 vueltas el carro andava perfecto, trata d probar con algun tps ( en caso tal que no lo hayas cambiado antes) a ver si corres con la misma suerte que yo. Suerte mi pana
ricardof- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : La Guaira
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mi Comentario: : 4x4 life stile!
hola panas ella no tiene ninguna luz prendida ya le e canbiado el tps y nada imaginen hoy en la tarde me dicen q es el croch , la falla es cuando ya la llevas en velocidad y tienes q desacelerar q cae la revoluciones vuelves a acelerarr y hay enpiezan los brincos . hasta la guaya del acelerador tuve q canbiar ..... gracias x su npronta respuesta
por lo que dices tu falla es electrica.....! has revisado los cables del ramal a ver si no hay algun cable roto o con falso contacto
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
La falla es un pelo dificil de detectar porque pareciera problema de clutch como tambien parece problema de corriente, ejemplo un corto en algun lado...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
pana en mi camioneta en la fusilera que esta por dentro por lo menos la mia tiene dos cajitas cuadradas que parecen unos relay entra un positivo que le da señal al sistema para que prenda una ves quedo colgando y cuando pisaba el clutch la camioneta se apagaba por un corto, prendi la camioneta y agarre el relay y le hise contacto con la carroceria y hiso chispa y enseguida la camioneta se apago ahora nose si es original o a la mia se lo colocaron
Mi Burra : Sasha
La mia tambien tiene esos relés pequeños en la fusiblera interna! ....
Pana, aunque digan que la cadena de tiempos de las XJ es eterna, según manuales debe cambiarse a los 150.000 Km , es posible que la cadena esté estirada y eso es todo. Es un trabajo, sencillo aunque un poco largo.
Hola buenos días, también tuve la misma falla en hace 2 meses se cambio el TPS dañado, micro filtro de la flauta de inyección dañado, conector del 5to Inyector y quedo lista. revisa eso a ver qué tal.
Dc052- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : Miranda Guarenas
Mi Burra : xj 92 la Nena
Mi Comentario: : Nada Otro dia con la NENA operativa gracias a todos por sus consejos...
Fecha de inscripción : 21/12/2010
holas panas aqui todavia a todos los icyectores se le hizo revicion la cadena de los tienpo esta perfecta ya la revise y ella no se apaga para nada tanpoco falla en altas es solo al querer acelerar de nuevo q hace los brincos se le reviso todo el cableado voy a terminar tunbando la caja a ver x no degar lo del croche. deseenme suerte les comento despues
Revisa las tierras, las de la compu, la que va del motor a la pared de fuego, la de la bobina seca y ponle una extra del negativo de la bateria a la carroceria
hola pana maxitor ya eso lo tenia yo de todas maneras le hize lo q me recomenda en la pagina de agalo usted mismo de mejorar sistema de carga y de verdad no le vi diferencia horita estoy tunbando la caja x rato a ver lo del croche tuve q hacerlo ya q me encuentro en quiebra ,,,,,, les aviso como queda a todos gracias x su consejos
» FALLA ALTERNADOR (La LOCURA)
» Una verdadera rueba del Sensor CKP, o avioncito
» Cual es la verdadera funcion de los bushwackers!!!
» Problemas mecanicos
» dios que locura! es la bomba o que
