Mi XJ NO Prende Help!!!!!
Mi XJ NO Prende Help!!!!! Empty Mi XJ NO Prende Help!!!!!
Mensaje por TheBesl Sáb 12 Nov - 23:50
Buenas noches amigos, todos los dias leo el foro, pero escribo muy poco, yo pertenecia al GRUPOXJ y soy muy amigo del pana F2, bueno tengo un problemita con mi Burra año 94, ayer la lleve al auto lavado para un lavado general de motor y chasis, tape con una bolsa plastica la compu y al bajarla de puente nada que ver no quiso prender, bueno trate de secar lo mas que pude con la pistola de aire, sace la tapa del distribuidor y rotor la mega seque y limpie, luego le coloque 4WD y nada, luego saque los cables de las bujias y los del rotor los seque le coloque 4WD y nada, desconecte el enchufe del avioncito, el de el TPS, los dos que van al cuerpo de aceleracion el de la compu y cualquier otro que veia por ahi le aplique lo mismo secar y 4WD y nada, probe y le llega corriente a la bobina al parecer el pana que me estaba ayudando me dice que pareciera que no manda suficiente corriente, le hicimos la prueba de la bomba de gasolina y perfecto, bueno de tanto probar y chequear cables ya me estaba quedando sin bateria, se nos ocurrio colocarle limpia carburador al cuerpo de aceleracion a ver y cholearla y darle arranque y como que empezo a querer encender hasta que prendio y fino, fallaba un poco y se le quito a los minutos, recogimos la herramientas rode como 4 cuadras, luego la pare y la deje encendida como 20 minutos y fina me fui a mi apto. rode como 5 minutos y bajando los sotanos para llegar a mi edificio pufff se apago y listo no prendio mas, eso fue como a la 1 de la tarde y hasta ahora no a querido prender, otra cosa mi Burra no presentaba ningun tipo de falla hasta que se me ocurrio lavarle el bendito motor, bueno mañana ojala y logre encender, tengo fe en que algo esto mojado y logre secarse, si tienen algun tips que me pueda ayudar se los agradeceria enormemente.
Saludos a todos.
TheBesl
Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : XJ 98 SINC.
Fecha de inscripción : 13/04/2009
Mi XJ NO Prende Help!!!!! Empty Re: Mi XJ NO Prende Help!!!!!
Mensaje por sackmanson Dom 13 Nov - 2:20
Mi pana, la ultima vez que le lave el motor a mi xj me costo BsF. 1750 Shocked fueron BsF. de 350 por lavar, aspirar, lavado de chasis, engrasado de chasis, y formula marina. Aparte fueron BsF. 1400 por el TPS. Total = BsF. 1750 Evil or Very Mad
El problema es que esos tipos le pegan el hidrojet al motor como si no hubiese mañana, como si el mundo se fuera a acabar!!! y el resultado es ese.
Mi recomendacion; jamas vuelvas a lavar el motor de tu xj, al menos que lo hagas tu mismo con desengrasante y aire comprimido. Crying or Very sad
En mi caso las revoluciones subian y bajaban solas de manera repentina, lo cual era muy peligroso. En tu caso yo trataria de revisar nuevamente si hay corriente en la bobina, o directamente hacer un test por el switch a ver si te da un codigo de error.
sackmanson
sackmanson
Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
Mensaje por TheBesl Lun 14 Nov - 19:58
Era la Bobina mandaba muy poca corriente, le compre una nueva y listo prendio al tiro.
Gracias.
Solucionado.....
TheBesl
Mensaje por malvar43 Lun 14 Nov - 21:04
pana la proxima vez dile que esperen que la xj este bien fria ya que posiblemente halla estado caliente y paso eso
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
