cherokee liberty 2005 sincronica 4x4, caja en frio se pone durisima
hola, tengo una cherokee liberty 2005 sincronica 4x4.
el problema que me presenta es que la caja amanece dura, luego que tengo 10 minutos aproximadamente rodando es que la caja se pone suave. fijense yo baje la caja para revisarla por que roncaba, no le encontraron nada, la montamos y se le hecho aceite 140 supuestamete eso le quitaria un poco el ruedo, alli comenzo a ponerse dura en las mañanas antes de calentarla, averigue y me dijeron que era el aceite por que era muy pesado, y que le echara 75w 90 shyntetics, lo hice e igual amanecia dura la caja, luego me dijeron que tenia que colcarle el aceite original mopar, lo hice y si gue igual, lo unico que ha cambiado es que cuando calienta se pone superrr suave con el aceite mopar.... que creen ustedes que puede estar pasando con la caja???? gracias .
makman44- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : carabobo
Mi Burra : cherokee liberty 2005 sincronica 4x4
Mi Comentario: : Hola amigos, saludos a todos, soy nuevo en este portal y me parece muy interesante todos los temas que discuten y las ayudas que prestan, por eso me inscribi para compartir con ustedes tambien, gracias
Fecha de inscripción : 02/01/2012
Re: cherokee liberty 2005 sincronica 4x4, caja en frio se pone durisima
makman44 escribió:hola, tengo una cherokee liberty 2005 sincronica 4x4.
no es el aceiteee! eso no tiene nada que ver
tu caja debe ser la 5 velocidades si no me equivoco es una 3550
a mi me pasaba con una cherokke que tenia antes y al final era unas gomas que van en el barillaje la palanca se pone dura para entrar los cambios pero los cambios entran fino
no le pares a eso yo estuve asi un año y fino y a la persona que se la vendi ya tiene casi 3 años y fino y ese si le da pata a ese carro
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
» tengo una cherokee liberty 2005 4x4
» ROLINERAS DE CAJA DE MI CHEROKEE RENEGADE 2005
» el aceite de la caja se pone ediondo
» Problemas con Caja Automatica CHerokee Liberty KJ
» Jeep Cherokee 2005 2"pulgadas
