caja sincronica 4x4 cherokee 88
mis panas hoy junto a un mecanico baje la caja y me dice que estan malos los sincronicos de 2da y 3ra tambien la pieza donde se desplaza el collarin se comio por un lado y debo cambiarla las rolineras tambien las voy a cambiar a menos que algunos de ustedes sepa quien esta vendiendo una a ver si puedo comprarla acepto sugerencias y comentarios de donde comprar repuesto
- Cantidad de envíos : 1356
Re: caja sincronica 4x4 cherokee 88
Saludos. Esa caja debe ser una Peugeot por el año de tu camioneta. Esa caja es reparable, pero cuesta un poco en dinero y conseguir un buen mecánico que la arme. Por lo que dices debes cambiar eje de mando y torre fija (ambos deben cambiarse juntos y de misma medida), 2 sincrónicos y creo que un par de rolineras grandes que trae, estoperas, silicon, aceite, etc. Por ahí ya van unos 5.000 más o menos sin mano de obra. Una mejora sería comprar una caja AX-15 y ponerle el transfer Kanda que trae tu camioneta. Aunque la AX-15 es un poco cariñosa. Otra opción sería mandar a arreglar la tuya si no está muy dañada. Muchas veces esas cajas cuando se dañan parten, marcan o sienten un poco de piezas internas. Ese fue mi caso con una de esas cajas. Por ahí se consiguen los repuestos nuevos. Después que la revises bien y sepas con certeza qué debes cambiarle mandame un MP y hablamos. Otra opción sería comprar otra, pero en caso de que tu caja estuviese en el último estado. Como te dije revisa bien, porque armar esa caja con piezas que estén sentidas o marcadas es doble gasto a futuro y ahí sí estaría el precio de una AX-15. Suerte
» se puede colocar caja 3040LE de gualla a una cherokee 98 que trae caja electrica a 340
» caja gran cherokee 95
» No hace cambios la caja de mi Gran Cherokee 2007 (caja dual)
» Problema caja jeep cherokee 95 4x2 (creo que es caja) Ayudaaaaaaa
» caja cherokee xj (x30)
