termostato del aire?
Buenas a todos,
Vendi mi cherokee 95 y compre una 2002.
me ha ido muy bien con la camioneta, es excelente, suave, tiene fuerza, me parece un buen cambio y una buena compra, pero tengo un detalle con ella.
cuando enciendo el aire acondicionado, hecha aire full frio y sopla bastante pero luego de un buen rato no sopla lo suficiente, yo creo que es el termostato que esta malo o desconectado y no apaga el coompresor, por esto queda siempre prendido y congela el evaporador y no permite que salga el aire, quiero saber sus opiniones y saber donde queda este termostato para poder revisarlo.
espero sus comentarios y que puedan ayudarme.
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Re: termostato del aire?
pana esa es la valvula de encendido del aire debe tener un falso contacto o estar sucia hazle mantenimiento y ya problema resuelto
HUESOS- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : DESEOS MEZQUINOS CORROEN LA PAZ INTERIOR Y HACEN QUE AGUAS VITALES SE DESPERDICIEN EN EL YERMO DE LO MATERIAL
Fecha de inscripción : 27/03/2012
Esa chero USA thermostato !!!! ve a un sitio serio y manda a chequear eso !!! la XJ no usa ...
HUESOS escribió:pana esa es la valvula de encendido del aire debe tener un falso contacto o estar sucia hazle mantenimiento y ya problema resuelto
efectivamente pana, asi fue.
le hice mantenimiento y listo esta perfecta.
Gracias.
Ya te iba a comentar que era el condensador sucio, los sistemas nuevos de aire acondicionado y parte de nuestras burras no usas termostato, ya que el sistema trabaja con presión de gas, hay dos válvulas conectadas que se encargan de mantener estable el gas, una en la manguera de alta y otra en la de baja.
Por eso cuando el carro le falta gas el compresor empieza a disparar el croche rápido y solo enfría por segundos, es que el gas baja demasiado por la compresión que hace el compresor y dispara la válvula de baja, y así tambie dispara el compresor cuando hay alta presión, como cuando se tapa la válvula lápiz o parte de la tubería se dobla o se tapa el evaporador o condensador y hay alta presión.
Buenas noches.
tengo muy poco tiempo con la camioneta, hoy intente hacerle por primera vez el cambio de aceite pero no consegui el filtro, si pueden por favor orientenme donde queda y si pueden suben una foto o algo por que de verdad que lo busque mucho pero no lo encontre.
Gracias...
Gracias...
muy buenos dias tengo problemas con el termostato del aire acondicionado de la burra ya que le bulbo se despego y el aire se congela. este no lo puedo ubicar y los universales solo traen para dos cables
luistorres77- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
» duda termostato de aire acondicionado
» Donde esta el Termostato del Aire Acondicionado de la Jeep Grand Cherokee 2001
» Cherokee 99 Aire Acond no enfría (Bota aire caliente)
» TERMOSTATO
» TERMOSTATO
