antinieblas..
antinieblas..
buenas hoy cambie los witche de las antinieblas y calefacción, pero al principio sirvio y al rato no querian encender que hago?
spleed- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 163
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Xj laredo98
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 28/08/2010
Re: antinieblas..
donde los conseguiste?????
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Re: antinieblas..
no lo compre you. solo cambie el sistema que traen adentro, las de calefaccion para antinieblas. ya que las antinieblas no querian encender pero no enciende ahora.. pero igual mas tarde voy a ver si voy una chivera de aki de zona a ver si la tienen cualquier cosa le aviso
Re: antinieblas..
jose, por casualidad le cambiaste los bombillitos h3 de 35w a 55 w a la antineblinas? te cuanto en mi xj hay un epqueño problema que desde que la tengo el antineblinas se daño yo lo repotencie y se volvio a dañar cambie los swiches como te comente pero aun el mismo calienta el conector y el cable pasados 20-25 seg del funcionando las h3 en mi caso compre de 55W presumo sea eso mucho consumo para ese swiche y por ende para el rele... revisa a ver por que originalemnte ellos vinieron de 35W....
en mi caso no utilizo las antineblinas mientras me monte con resolver ese detalle pero paso el swich antineblinas y caminan bello-bello...........
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Re: antinieblas..
gracias x el dato men, ellos nunca tuvieron bombillos apenas es que se los coloque no sabia que eran para 35w y si le meti 55w pero bueno buscare colocar relex pero la cosa es cuanto uno de cada lado o uno solo para los dos esta bien?
Re: antinieblas..
spleed escribió:gracias x el dato men, ellos nunca tuvieron bombillos apenas es que se los coloque no sabia que eran para 35w y si le meti 55w pero bueno buscare colocar relex pero la cosa es cuanto uno de cada lado o uno solo para los dos esta bien?
mi pana ellos deberian de llevar uno para ambos antineblinas
originalmente
en nuestras xjs viene 1 solo rele y el mismo esta en el lado de la fusiblera del motor es un rele pequeño en mi caso es original siemens...
cuando swicheas desde la cabina del tablero activas el rele y este a su vez activa a las antineblinas bueno eso es lo que presumo,
si alguien del foropo sea el plano electrico de como va esto originalmente seria bueno tomarlo en cuenta, o si hay algo en el swice de las luces el cual trabaja con la antineblinas no estaria demas esa ayuda adicional
si vas a colocar un rele para las nuevas de 55W compra uno de buena calidad un bosch original de 20 amp y recuerda colocarle su fusible de proteccion adicional al que viene el la caja de fusibles del motor.............
en el swiche originalemnte lleva 4 patas...
las 2 internas son el propio swiche como tal....... (el propio contacto)
las 2 externas son las luces de retroiluminacion del mismo (las que se iluminian de noche coor verde)
y hay una linea alli mismo (dentro del swiche) que hace encender el indicador de funcionameinto cuando se activa el swice...... [b][i]
Mi Burra : xj 98
Re: antinieblas..
listo men me puse a revisar los fusibles y estaba quemado, ya enciende una sola antiniebla xq le quite un bombillito mientras.. mañana compro los relex y su socate para hacer ese trabajito y poner a alumbrar bello a la burrita. muchas gracias x la ayuda
Re: antinieblas..
estamos a la orden comp suerte con esa chamba.....
Mi Burra : xj 98
