PROBLEMAS CON XJ LAREDO 99
Buenas tardes,un pana de aquí en tinaquillo tiene el un problema con su burra,la camioneta cuando calienta se apaga y prende cuando está fría.ya le cambiamos el avioncito y el relé ASD,pero sigue con la vaina.Él le monto un transiber hace mes y medio y empezó con el rollo.Ya le desconectamos esa vaina pero reincidió. Qué me recomiendan que hagamos? yo creo que debe ser la bobina de encendido pegada al motor.
torquemaster- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Tinaquillo,edo Cojede
Mi Burra : cherokee laredo 98
Mi Comentario: : Nada mejor que una cherokee 4x4 para vacilar en donde te de la gana!
Fecha de inscripción : 08/09/2012
Re: PROBLEMAS CON XJ LAREDO 99
hermano, te recomeindo que te presentes en la sección " nuevo en la zona" y luego hagas las preguntas a los problemas que necesites resolver
ok hermano gracias,así lo haré!
Buenas torquemaster y bienvenido al foro al igual soy nuevo aquí! te comento que tengo exactamente la misma falla que tu amigo tengo una cherokee classic 99 y le eh cambiado el avioncito los relay la bobina los cables de bujías bomba de gasolina y pare de contar cosas para descartar y dar con la falla .. bueno.. aun no eh dado con la falla hoy la llevo para un taller especializado apenas tenga repuesta de el taller te aviso y te hecho el cuento de lo que es para ver si es la misma falla hermano..
e2sr- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Mi Burra : Xj classic 1999
Mi Comentario: : JEEP mas nada
Fecha de inscripción : 03/09/2012
torquemaster escribió:Buenas tardes,un pana de aquí en tinaquillo tiene el un problema con su burra,la camioneta cuando calienta se apaga y prende cuando está fría.ya le cambiamos el avioncito y el relé ASD,pero sigue con la vaina.Él le monto un transiber hace mes y medio y empezó con el rollo.Ya le desconectamos esa vaina pero reincidió. Qué me recomiendan que hagamos? yo creo que debe ser la bobina de encendido pegada al motor.
asegurate primero de haber montado el avioncito original, los genericos hacen que la falla persista.
- Cantidad de envíos : 1041
Hermano ya consiguieron mi falla en el taller resulta que era el sensor map que estaba malo.. al calentarse el diafragma que esta dentro del sensor se activaba y cerraba la entrada de el cuerpo de aceleración se lo cambiamos y ya listo probé la burra todo el día y caliente apaga y prende sin problemas amigo espero poder ayudarte a ver si es la misma falla.. Suerte amigo
» problemas con la caja 4x2 de gran cherokee 93-98 laredo
» Tengo problemas con mi Laredo, la temperatura me pasalos 100 grados....
» PROBLEMAS CON CAJA AUTOMATICA A500 DE GRAND CHEOKEE LAREDO 98 4X2
» MI CHEROKEE LAREDO AÑO 92 NO ENCIENDE
» cherokee laredo 97
