problemas con el reloj
el atrevido
hOLA , ANTE TODO UN SALUDO A TODOS LOS PANAS.
ESCRIBO ÉSTA VEZ PARA PREGUNTAR SI ALGUIEN SABE POR QUÉ EL BOMBILLO DEL RELOJ HORARIO DE MI BURRA SE APAGA AL ENCENDER LAS LUCES DELANTERAS? ES DECIR, CUANDO HALO EL POMO DE LAS LUCES. AL APAGAR LAS LUCES SE VUELVE A ENCENDER. SI ALGUIEN SABE LA SOLUCIÓN DE ESTA ANOMALÍA FAVOR ESCRIBIRME, GRACIAS. AH, ES WAGONEER LIMITED 90. SALUDOS A TODOS.
E DUARDO LEHRMANN
E DUARDO LEHRMANN
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
Re: problemas con el reloj
Prueba girando la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj, a ver
Humberto escribió:Prueba girando la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj, a ver
Esto es lo mismo que se me ocurrió preguntar !! jejejeeje
gracias hermano, ya probé eso, lo que quiero saber es qué controla el voltaje de la luz del reloj.
PCTECH escribió:Humberto escribió:Prueba girando la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj, a ver
Edad : 63
revisa si se apaga totalmente, por que es normal que al encender las luces ese bombillo baje la intensidad alumbra menos
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Mi pana escribe en letras minúsculas que al escribir en mayúsculas es sinónimo de gritar, tu caso es como comentan los compañeros, si jiras la perilla de encender las luces y no hace nada ya seria problema del conmutador de las luces que este dañándose o este desconectado el cable que va para el reloj.
Disculpas.
De verdad que no caí en cuenta de la de las mayúsculas , es sólo que comencé a escribir con la tecla de bloq mayus activado y no le paré. De nuevo pido disculpas....
Voy a sacar el conmutador y le haré una limpieza a ver si resulta, el lo que tenga tiempo lo hago y les aviso los resultados.... Gracias . Ed.
Edad : 63
el conmutador no creo q sea saca la cosa esa cuadrada donde va e reloj y revisa q no este como sulfatado o q este bien calzado
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» Problemas Con el Reloj De Presion de Aceite de una Cherokee Aut. 4x4 año 00
» Reloj del alternador
» RELOJ DE AIIRBAG
» Reloj de Temperatura
» Reloj de Kilometraje
» RELOJ DE AIIRBAG
