Bombines del clutch. Cambiandolos por unos mejores.
+8
comalies
malvar43
Joseman
12 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Bombines del clutch. Cambiandolos por unos mejores.
Acdelco 386327 Luisfer
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Bueno, hoy pasee con la R1 por el oerste buscando el bombin de c-30 (ayer fue por el este). Recuerdan que dije que habia 2 modelos?. El mas apropiado que es el de las "orejas" grandes esta MIA (desaparecido en accion). No lo consegui pero por ningun lado.
Luego llegue a una tiendita en el paraiso y, como el que vendia era el dueño, tenia disponibilidad de ayudar. Sacamos varios de varios bombines y encontre uno que nos puede servir sin muchos problemas. Lo malo es que la marca del que me ofrecia era PERFECTION y esa marca es otra que no me gusta nada (aparte de crown). Por lo menos ya tengo la marca y el vehiculo del cual voy a usar el bombin inferior. Me falta encontralo original o en su defecto alguna marca decente como luk. Apenas encuentre posteo fotos...
Hasta que no este seguro 100% de que nos sirve ese no posteare la marca ni el modelo para que no se vallan a comprar cosas que no sabemos si nos van a sevir...
Joseman- MIEMBRO
Ya tengo el bombin que voy a usar. Mas tarde pongo fotos y especificaciones
Joseman- MIEMBRO
Aqui esta el otro organo a ser transplantado:
Este es el bombin del cheyenne 3500 ( el camioncito). Tambien lo lleva el c-30 y la grand blazer sincronica (las pocas que salieron). Si piden directamente el bombin del c-30 le van a dar uno que la plancha de fijacion es muy pequeña y hay que hacer una modificacion y soldar. En cambio la "oreja" de este o plancha de fijacion es mas grande. Los tornillos de la cherokee de nosotros tienen los agugeros a 75mm de distancia de centro a centro del agujero donde van los tornillos. Este es un tanto mas grande asi que lo que hay que hacerle es: los agujeritos con mucho cariño.
En marcas decentes se me hizo casi imposible de conseguir aqui en Caracas. Me di cuenta que lamenteblemente para aca traen puro repuesto chino y de dudosa calidad. De todas maneras el numero de pieza en bendix es 12457 y en WAGNER es SC103762.
El que yo compre fue Wagner. Despues de rodar todo el dia en moto lo consegui en una taguarita que el tiempo olvido en la francisco de miranda. Lo tenian arrumado atras de un poco de bombines marca PERFECTION.. je je
En perfection el numero de pieza es PF12457. Igual que en bendix. OJO, PARA MI LA MARCA PERFECTION Y CROWN NI REGALADOS. Son repuestos chinos difrazados de americanos.
Gastado hasta ahora:
Costo de bombin superior: 380BsF EAGLE
Costo de bombin inferior: 700BsF WAGNER
Total: 1080
Falta ahora comprar las conecciones y mandar a hacer las tuberias pertinentes. Les mantendre actualizado. Cuando valla a instalar voy a hacer otro tema nuevo como un WRITE UP.
Total: 1080
Joseman- MIEMBRO
Man... lastima que no habia visto el post antes...
Te cuento que el bombin de abajo, el que encaja exactamente igual es el de la montero.. y metalico... Cuesta como 60$ por EBAY... es decir la montero y la XJ comparten el bombin inferior, la diferencia es que el de la montero es metalico... Y asi no hay que hacer adaptaciones ni nada... Y el kit de reperación segun es el mismo que el toyota...
Incluso el pana Arnol (xjrapaz) montó ese en su burra..
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Slave-Cylinder-JEEP-WRANGLER-CHEROKEE-/160808074563?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACherokee&hash=item2570e87d43&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Slave-Cylinder-39-21006-Dodge-Jeep-Mitsubishi-/300689811015?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACherokee&hash=item4602826647&vxp=mtr
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Si man, yo vi el de la montero, pero como voy a reemplazar el de arriba queria uno de abajo el cual la conexion fuese de rosca para mandar a hacer esa tuberia en alta presion y olvidarme del tema para el resto de mi vida...
Aunque para el que no va a cambiar el bombin de arriba es buena opcion. En mi caso queria salir de ese bombin de arriba que cuando se calienta se pone a chillar el pedal y es tan caaaaro....
Joseman- MIEMBRO
Bombin de abajo preparado para ser montado. Ya lo presente y todo quedo perfecto. Estas son las pequeñas modificaciones que hay que hacer ademas de cambiar el lapiz empujador:
No he tocado el de arriba ya que ese lo voy a poner cuando tenga la tuberia ya hecha, pero no la he mandado a hacer.
Joseman- MIEMBRO
vas bien papa
- Cantidad de envíos : 1356
Esta semana retomo el tema, estuve paseando este fin.. je je je
Joseman- MIEMBRO
muy buenas tardes estoy en proceso de realizar las mejoras en la burra, pero estoy parado por el bombin inferior ya que el unico que ubico es el de los agujeros muy cercanos, y aca en punto fijo ya recorri los sitios donde se puede conseguir, si alguien sabe de algun sitio me encantaria la ayuda.
donde quiera que pregunto por el bombin me piden el año del camion, sabran cual es para realizar otra busqueda con mas informacion.
luistorres77- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
amigo busca el bombin de croche de la camioneta chevrolet c 30 ese te sirve yo lo monte en mi burra yo hice ese trabajo hace como 3 años recuerda bombin de la camioneta chevrolet c30 cortas lo que sobra teniendo como muestra el original abre los orificios mas grande para que puedan cuadrar en la cachicama y listo pulgas y ya a verifica donde va quedar la tuerca de pulgue no valla hacer que te queda donde no puedas aflojarla ni apretarla
muy buenas tardes ya consegui los bombines correctos ahora el problema es que no tengo el lapiz original para colocarlo abajo, si aguien tiene la medida del mismo para poder fabricar uno lo agradeceria.
13 centimetros mi pana
Joseman- MIEMBRO
ok muchas gracias Joseman, mañana me pondre a hacerlo y poner la burra en el ruedo.
muy buena ayuda para el pana asi es la zona
muy buenos aportes!
ale175- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 445
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 99
Mi Comentario: : Never Adapt
sera que este bombin sirve para el inferior?
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-431863827-bombin-inferior-de-clutch-chevrolet-blazer-cheyenne-9295-_JM
se parece muchisimo al de c3500 del que ustedes hablan, solo veo q la parte de afuera es un poco mas corta, q opinan?
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
pana busca el de camioneta chevrolet c30 creo es el mismop pero te va a costar menos y cuando lo montes tienes que quitar el lapiz que trae el bombin original y montar el que trae la xj y listo eso es un jamon estoy a la orden 0412 1597614
RicardoXJ escribió:sera que este bombin sirve para el inferior?
Si sirve.
En la NV3550 hay que comerle un poco a la cachicama de la caja con un Dremmel o Esmeril para que entre en posicion!!
» UPGRADE de bombindes de clutch de la XJ por unos metalicos con fotos. NO UN WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» SISTEMA DE BOMBINES DEL CROCHE!
» Se me daño el bombin del cluth donde puedo conseguir uno economico!!!
» Neceisto una camara de cherokee urgente
» somos los mejores
» somos los mejores
Página 2 de 2.
