UPGRADE de bombindes de clutch de la XJ por unos metalicos con fotos. NO UN WRITE-UP <CUIDADO 56K>
+20
deigilxj96
RicardoXJ
ale175
vimoreno
gre4x4
YISUS69
gsune
luistorres77
Jeepoter
driver05
ismaelgls
Joseman
24 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: UPGRADE de bombindes de clutch de la XJ por unos metalicos con fotos. NO UN WRITE-UP <CUIDADO 56K>
Yo tengo todo preparado para cambiar el Bombin, ya cuando tenia todo afuera fui a una tienda en pto Ordaz de jeep y para mi sorpresa tenían el juego completo de bombines original Mopar en 7mil, también tenían un solo kit de fuga del bombin inferior en 450, compre todo y monte original y cambie el kit de fuya al viejo, y quedo súper suave el pedal con los bombines nuevos.
Carlos ya monte el collarin SKF y le realice la engrasada como me comentaste y quedo todo al pelo, sin ningún sonido, también cambie el rodamiento de atrás del cigüeñal y monte el disco nuevo lud ya que la ultima ves solo monte el plato de presión lud y el disco una marca china.
buenas a todos los compañeros de la zona acabo de comprar una burrita por fin despues de mucho tiempo de haber vendido mi primera burrita tengo una duda con esta es año 90 y cuando recorto con las velocidades 3era y 4ta suena pero el bombim q tiene es solo envase superior y con tuberia hacia la caja mi duda es que pueda ser ese sonido y como se pueda corregir o que otra adaptacion se le pueda hacer gracias.
deigilxj96- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 90 4X4 sincronica
Mi Comentario: : lo mejor de lo mejor
Fecha de inscripción : 27/11/2011
amigos una pregunta mi trojita le estaba sonando el clutch como carro de viejo y el mecanico me dice que es el bombin de arriba ya lei sus pots y bueno compre el de fj40 marca chin chun (no me acuerdo la marca) pero hay que comprar lo que se consiga en la patria mi pregunta es la siguiente.... hay que cambiar ajuro el de abajo? y se puede utilizar la misma tuberia del bombin viejo?
zamarral- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Mi Burra : xj renegado 1998
Mi Comentario: : RUEDO PARA VIVIR, VIVO PARA RODAR
Fecha de inscripción : 12/03/2014
hay mucha gente que solo cambia el de arriba y claro tienes que cambiar la tubería yo en lo particular cambie los dos para quitarme ese dolor de cabeza
merwinmata- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Mi Burra : cherokee xj 1994
Mi Comentario: : OllllO JEEP ES JEEP
Fecha de inscripción : 07/02/2013
brujos ... por que hacen esos inventos????
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Yo tengo bombin superior nisan patrol modelo viejo y el inferior es un C30 y andan fino. solo mande a hacer la manguera y listo
Saludos, estos upgrades, son más vigentes en estos tiempos de crisis, mi pregunta es selectivo puedo poner el bombin superior de 2F a una Xj con collarín hidráulico? Trabajaría igual?
pizzakiller- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
pizzakiller escribió:Saludos, estos upgrades, son más vigentes en estos tiempos de crisis, mi pregunta es selectivo puedo poner el bombin superior de 2F a una Xj con collarín hidráulico? Trabajaría igual?
Si amigo se puede hacer ese upgrade sin problema. bombin superior F2 y con collarin Hidraulico
» Cambiando las ballestas con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Cambiando las pastillas de frenos delanteras con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Poniendo el kit de cajetin, desarmando, ajustando y arreglando con fotos. NO UN WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» UPGRADE FILTRO DE ACEITE
Página 3 de 3.
