EL RELOJ DEL ALTERNADOR NO MARCA BIEN
Muy buenas tardes les escribo ya que tengo un problema en el tablero de la burra (cherokee laredo 94), el reloj del alternador marca la primera raya despues de la marca roja es decir menos de 14 y ya al alternador se le hizo mantenimiento y se probo con voltimetro en la bateria y da mas de 13v, si alguien sabe cual puede ser la falla agradecria la ayuda.
luistorres77- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
Re: EL RELOJ DEL ALTERNADOR NO MARCA BIEN
Saludos Ingeniero Luis Torres 77. Le sugiero verificar si es de 4 pines el conector del regulador en el alternador " P L I S " De ser positivo, deberían estar conectados como mínimo dos pines o cables, prueba conectando el pin " S " ( Señal de referencia ) hasta un positivo en el tablero, donde haya el menor voltaje posible y vuelve a medir si sube el voltaje en el reloj.
Mi PC la tienen ocupada en este momento, pero se que tengo fotos del regulador y sus pines, favor avíseme si no resuelve, para buscar o volver a tomar fotografía en el alternador.
Suerte.
QRV.
Suerte.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
» Reloj del alternador
» Reloj Amperaje del alternador varia marcaje
» DESPUES DE CAMBIAR COMPUTADORA NO FUNCIONA RELOJ GASOLINA, ALTERNADOR , LUZ DE CRUCE Y RETOCESO!!!!
» RELOJ DE AIIRBAG
» Reloj del techo
» RELOJ DE AIIRBAG
» Reloj del techo
