Ayuda con bote de aceite por la caja
isaias jeep
Stefanoes
Antes de destapar y meterle la mano queria consultarle a ustedes si es solo quitar los tornillos y poner una nueva empacadura creo que se llama y ya, aqui les dejo unas fotos
- Cantidad de envíos : 847
Re: Ayuda con bote de aceite por la caja
Hermano igual le pasa a la mía siempre al tiempo fuga por la empacadura ahorita la tengo con silicon gris loctite sin empacadura y me a durado mas aunque en estos días conseguí la empacadurade goma solo espero un tiempo libre para montarla y adiós fuga solo es vaciar el cárter sacar los tornillo limpiar muy bien los residuos de aceite colocar silicon empacadura nueva y listo
- Cantidad de envíos : 211
Muchisimas gracias mi pana queria salir de dudas, esta semana que monte el transfer hago esa vuelta de una
Si puedes compra la empacadura de goma en puerto la cruz EXTREME JEEP la tienen
O pones la empacadura original de goma o compras el silicon MOPAR, ese silicon es una maravilla.
Tito, una pregunta... tu sabes el grado de resistencia del silicon Mopar a temperatura?
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Gracias compa el lunes estoy viajando al puerto si dios quiere a buscar el transferisaias jeep escribió:Si puedes compra la empacadura de goma en puerto la cruz EXTREME JEEP la tienen
Bien eso hare, muchas graciasTiToXJ escribió:O pones la empacadura original de goma o compras el silicon MOPAR, ese silicon es una maravilla.
ReinaldoGutt escribió:Tito, una pregunta... tu sabes el grado de resistencia del silicon Mopar a temperatura?
No Reinaldo, ese dato lo desconozco, solo puedo decir que es muy superior al loctite para usarlo como empacadura y evitar fugas de aceites.
Hola amigos buen dia. tengo una pregunta. tengo una caja a340 es posible sustituir la tuberia de enfriamiento por manguera de presion de 250 psi.? gracias
rubenreyes- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : wagoneer 1987
Mi Comentario: : hola que tal
Fecha de inscripción : 11/01/2013
mi pana esto pasa por lo siguiente esas empacaduras de corcho no son muy buenas y aparte de eso hay que darle el torque justo por que si no se quiebra la empacadura
si no encuentran la empacadura de goma pongan esa de corcho y busquen cual es el torque exacto que lleva cada tornillo de carter no todos lleval el mismo torque y luego de apretado coloquen cilicon mopar por fuera y eso ya no deberia fugar hasta que deban hacer el cambio de filtro
- Cantidad de envíos : 494
Mi pana recomiendo al 100% el silicon ya que le hice ese trabajo a mi burra y adios fuga el silicon mopar es de color negro y es excelente y adicional a eso la señora de la venta de repuestos que es puro mopar me dijo que de agencia esas camionetas salian con ese silicon y no con empacaduras porque la de corcho te tuesta y comienza la fuga y coloque la de goma y no duro nada. Mi pana Stefanoes en Don Chucho venden ese silicon el precio debe estar como en 150.
- Cantidad de envíos : 1258
Si mi pana voy para esa espero no hayan aumentado ahi son mas carerosleoelleon escribió:Mi pana recomiendo al 100% el silicon ya que le hice ese trabajo a mi burra y adios fuga el silicon mopar es de color negro y es excelente y adicional a eso la señora de la venta de repuestos que es puro mopar me dijo que de agencia esas camionetas salian con ese silicon y no con empacaduras porque la de corcho te tuesta y comienza la fuga y coloque la de goma y no duro nada. Mi pana Stefanoes en Don Chucho venden ese silicon el precio debe estar como en 150.
» ayuda con el aceite de la caja
» Ayuda urgente con bote de aceite por el carter de caja
» Ayuda con bote de aceite de caja automática cherokee 99
» Ayuda... URGENTE. Donde mido el aceite de la caja sincronica???????
» AMIGOS NECESITO AYUDA CON MI BURRITA AÑO 90.. COMO MEDIR EL ACEITE DE LA CAJA AUTOMATICA
