par de juguetes a nataly
+10
mr_tuning
Joel Barroso
Guerrero_roots
-JOSE-
marioasp85
14 participantes
ZONA XJ :: LA ZONA :: FOTOS DE LA ZONA
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
- Cantidad de envíos : 494
Re: par de juguetes a nataly
Disculpa, fon loas fotos en resolucion 640 x 480 para apreciar mejor.
Por lo que veo alli, la track bar no la veo confiable, no es que sea mala, pero puede partir o no tiene la curva indicada, en ese caso te recomiendo la buje-ball joint que vende PCTECH. Los espirales son como de 350, muy gruesos para una xj, la pone muy dura y puede romper compacto. Pudieras tener unos lapices desconectables para obtener un mejor flex, un mejor quiebre. Aprecvio que no es un brazo pitman alargado, ahi tienes tres opciones, uno de jeep ZJ original que es mas largo que el original de xj, el RC para 6,5 y la mejor opcion, un pitman RC de 8 plg de jeep wrangler YJ (te lo recomiendo). Luego PCTECH te vende el juego de barras Rusty's off road para la direccion con terminales tipo ball joints asi reconfiguras el sistema de direccion. Luego viene el tema de graduar el caster(deberias tener brazos ajustables CON SAPOS). Aprecio que la camioneta o es de espirales atras o le hicieron la barra trasera anticardaneo ambas por debajo de las ballestas. Adelante no logro apreciar si le pusieron sapos, parece que reconfiguraron la posicion de las orejas de los brazos de control y le hicieron como un puente mas cerca no aprecio bien. Coloca esas imagenes en www.imageshack.us en resolucion 640 x 480 para apreciar mejor todo. Foliaco tenia bien esa camioneta, muchas veces la vi por Caracas el pana le metia platica. Falta el peto, elemento indispensable e inquitable en nuestras xjs por proteccion para carter, alternador y porque alli se crrea una especie de colchon de aire aunque no lo crean asi. Ademas le falta un protector que se hace artesanalmente para proteger el alternador de barro, agua etc, entre el peto y el alternador por debajo del mismo alternador.
Última edición por MAXITORQUE el Miér 9 Ene - 14:54, editado 1 vez
es asi mi pana ya el picman le pedi presupuesto a ptech y la trac bar la compre compre una trac bar rugged ridge ajustable buje buje con su base por que la base que tiene es un injerto y por esto esta tan abajo y ademas no tiene buen angulo.
Exacto, y cuando levantes mas se te correra de un lado el diferencial delantero, hiciste lo mejor, comprar una track bar ajustable. Atras es de espirales? o es barra anticardaneo debajo de las ballestas?
Última edición por MAXITORQUE el Miér 9 Ene - 15:14, editado 1 vez
son barras anti cardaneo ella tiene ballestas y unos tacos enormes
Esos tacos tambien ya son contraproducentes, compra ballestas RC mas los relocalizadores de ballestas RC mas unos taquitos de una o dos plg(puedes picas los tuyos a medida y resoldarlos). No se que juguetes nuevos hay por alli, pero por ahi le llegas a la altura de 7 plg y creo que sin necesidad de tacos, solo con ballestas y relocalizadores de ballestas.
En pocas palabras te dijeron
" Cambia toda la suspensión " jejeje
Si tu burra hoy esta en caracas escribeme a mi cel que nos vamos a reunir y así conoces a gran parte de la comunidad, mi cel 0412 233 02 39
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
jajajaja si vale jajaja pero bueno poco a poco
mi pana no lei el foro y no vi el mensaje me hubiese gustado ir un rato a esa reunion pero estoy full pendiente para la proxima voy a anotar tu numero.
Felicidades Mario poco a poco ... Cualquier duda estamos completamente a tu orden en lo que repecta asesoria y playa jajajaajaj.. Saludos esperamos verte en las proximas reuniones .. Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
muchisimas gracias mi pana y seguro que si este domingo tenia pensado subir a la fragua a ver si los encontraba pero con el peo de la bomba de gasolina no se si la tenga operativa pal domingo
Si puedes, o cuando puedas, le haces una boca de visita o hueco a la lata para accesar al tanque sin necesidad de bajar el tanque de gasolina (esto es una real LALA).
ya esta planificado me baje varios post de aqui de gente que lo ha hecho para guiarme con la mia
fotos nuevas
Miercoles mi pana esta super alta, que medida de cauchos tienes, yo tengo suspención Roug contru 4.5 con cauchos 255/85R16 y se ve super alta, veo que tus cauchos son como un pelin mas bajos y se ve super bien, tepregunto ya que estoy buscando la medida exacta para cambiarlos y que la camioneta no se ponga tan burra en carretera en manera de desplasamiento.
son 33 x 12.5 mi pana y si la camioneta tiene 7" pulgadas aunque esta un pelin caida adelante
A ok los tuyos son rin 15 pence que eran 16 por los rines que tienes, los 33 son un pelin mas pequeños en altura que los que tengo, yo antes tenia 33 con los rines originales y la burra caminava un pelin mas ya que tengo relaciones originales, monte estos que encontre a muy buen precio y lo unico que veo que la camioneta esta demasiado pesada para desplazar, tengo que cambiar relación pero mejor cambio cauchos para dejarla original.
jajajajaja yo montaria relaciones y subiera unas 3" mas jajajajaj
cada vez que veo fotos de burras como estas me enfiebro mas, dios te bendiga y te permita disfrutar de tu burra tanto como lo deses bro... saludos
luis lira- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : Cj 7
Mi Comentario: : No es un Jeep, es un estilo de vida...
Wow Maxitorque tremendo diagnóstico y solo por las fotos de Nataly tu como que lees el tabaco echas las cartas o algo de eso jejeje... Que con todo eso que tiene que cambiar me dolio la cartera y no soy Mario hehehe... Ahora en serio buena esa Maxitorque y si Mario pelo a pelo va quedando fina Nataly... Saludos
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Si mi pana para ponerla a funcionar bien no es tanto luego para mejorar si ya hay que meter más platica
resp
tan finas esas burras
sebaslopez- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 23
Localización : Chile
Mi Burra : fordtuner
Mi Comentario: : a caballo regalado
no se le mira el colmillo
https://www.embajadadealemania.cl/importancia-de-backlinks-en-posicionamiento-web-santiago-de-chile
Fecha de inscripción : 11/12/2019
Aquella epoca jejeje, luego esa xj la compro otra persona y otra persona y fue pasando de mano en mano y la mejoraron muchisimo.
Me gusto mucho su color, si que si, buenas adaptaciones que le metiste.
reservar boletos de autobús para aventuras inolvidables.
DanielFigueroa- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : México
Mi Burra : Toyota
Mi Comentario: : Muy divertido y aventurero
Fecha de inscripción : 22/06/2023
» Les Presento a mi Nataly
» ya empece a meterle juguetes a la RAM
» MODELOS DE VIGAS TUBULARES...
» 3era Jornada de Donacion de Juguetes a "La Casa de los Chiquiticos de FUNDANA".
Página 2 de 2.
