Que es esto debajo del Asiento del Piloto
+4
mr_tuning
bolivar4x4
marioasp85
8 participantes
mis panas disculpen la Ignorancia que es esto que esta debajo del asiento del piloto
- Cantidad de envíos : 494
Re: Que es esto debajo del Asiento del Piloto
El modulo del airbag
- Cantidad de envíos : 116
Localización : ciudad bolívar
Mi Burra : renegado 97
X2bolivar4x4 escribió:El modulo del airbag
gracias mis panas
La alfombra!
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
jajajajajajaja y entre la alfonbra y el asiento?
eso es una bomba perro pendiente
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilas con esa v a i n a...
Si llegas a mojar la burra desconecta eso de inmediato.
yo inundé la burra hasta la palanca de cambios en guarico y a las dos semanas cuando iba a salir el Air Bag exploto.. gracias a Dios no me paso nada y fue porque aun eso estaba mojado, actualmente lo tengo desconectado.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
verga que cagada eso deberia tener mas proteccion para que eso no pasara
no se si mas protección, pero si vas a llevar la burra para un paseo y hay un paso dificil con mucha agua te recomendaría desconectarlo para evitar sustos como me paso a mi.
yo de verdad que por descuido en NO desconectar eso es que me paso, porque facilmente pude desconectarlo el mismo día que me paso y no dos semanas despues cuando me exploto en la cara el Air Bag.
que peligro esa vaina pana bueno gracias por el dato
Antes de desconectar ese modulo o un AirBag, desconecta un borne de la bateria OJO. Jamas desconectes eso con los bornes puestos, mas si con un borne desconectado.
mmmmm verga lo dijiste tarde porque se debe desconectar el borne.
el fin baje los asientos para liempiarlos y lo desconecte sin quitar los bornes
Fijate, si tu desconectas un AirBag o lo conectas con el borne puesto, corres el riesgo de que se dispare el AirBag y te cause lesiones o pases un real susto y se te rompa el plastico del volante y eso es otro dolor de cabeza. Lo mismo pudiera pasar con el modulo del AirBag. A veces es bueno sacarlo, desarmarlo y limpiarlo internamente, limpiarle los contactops, pero para todo esto, siempre es recomendable quitar los bornes o un borne de la bateria, desenergizar el sistema electrico, al igual que cuando vayas a manipular cualquier cosa del sistema electrico como quitar la Ecu, limpiar cluster su enchufe, hasta para cambiar el avioncito, para todo lo que se haga electricamente, hasta para cambiar la pila. Como dice el dicho, seguro le gano a confianza.
Última edición por MAXITORQUE el Lun 21 Ene - 10:51, editado 1 vez
mmmm ok ok estonces tuve suerte de que no me paso eso menos mal para la pila si desconecte el borne pero esto como no sabia que era en el momento que lo vi no le pare
je je je je y ese no es el modulo de las HID?
Fijate que yo no habia visto ese fulano modulo nunca...
Perro luis fer (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) de susto que vayas manejando explote eso solo...
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
si pana eso pudo haber causado un accidente grave mi pana menos mal no paso a mayores y bueno yo tampoco sabia que estaba hay lo vi por que baje las butacas para limpiarlas afuera
Lo que comenta Carlos Diaz tiene sentido, en desconectar primero la batería y luego el módulo.
Tonifox lo que me paso fue que justo cuando pase la llave para prender la burra (PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUM) exploto la bolsa de aire.
Lo que mas arrech%&$ me da es conseguir la tapa del volante y gracias a Dios que no me paso rodando porque de pana que hubiese chocado facil facil
A buen susto mi pana eso estaba de video!
» Debajo del Asiento del Piloto ¿Que hay?
» HELP!!! Humedad alfombra debajo asiento copiloto
» Esto si es un piloto sin comentarios!!!!!
» Falla en el croche
» Asiento que rechina (suena)
