BASES DE CARROCERIA ¿ ?
+4
arlyngtnunezz
Venecoin
XJrapaz
8 participantes
Re: BASES DE CARROCERIA ¿ ?
PCTECH escribió:Arnold, los brazos no influyen en la altura de la camioneta a menos que sean ajustables y estén excesivamente fuera del valor que debería tener !!
Hay una prueba rápida que te puede decir si las gomas te están haciendo diferencia en algo. Cambialas de lado a ver que sucede.
Con respecto a las ballestas, he notado que es muy frecuente que las XJ tienden a caerse del lado del copiloto, sobre todo cuando se levanta. Es muy particular que la mayoría de las XJ caen del mismo lado, mucha gente dice que las ballestas son malas, pero si esto fuera cierto, caería de ambos lados y no siempre del mismo lado. Debe existir algún detalle estructural que hace que la ballesta del lado derecho se fatigue mas rápido.
Pues es algo que a muchos les pasa y sigue el misterio, las ballestas las cambie 2 veces en menos de 1 año 1/2, asi que descarto la ballestas por lo mismo..
Antes de cambiar los espirales no estaba asi, voy a cambiarlos por unos de 3" que consegui a ver que tal,,, igualmente verificare por debajo del compacto a ver aunque ya lo mande a revisar y nada.....
Lo que si note es que cuando monte por primera vez las ballestas sali del garage y fino parejita, luego con el rodar y caer por huequitos y vainas asi se cayo, igual me paso con las ultimas,,,
TENDRÁ QUE VER LOS GEMELOS EN ESTO? OSEA SI ESTAN DESGASTADOS DE 1 LADO O QUE SE HALLAN APRETADO MAS QUE EL OTRO LADO??
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Pan, te pregunto lo de los espirales, por que, si no estaba así antes de cambiarlos, es posible que tengan algún problema o hayan quedado mal instalados, es bueno que revises eso a ver, saludos...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
arlyngtnunezz escribió:Pan, te pregunto lo de los espirales, por que, si no estaba así antes de cambiarlos, es posible que tengan algún problema o hayan quedado mal instalados, es bueno que revises eso a ver, saludos...
pana lo de que quedaron mal instalado no creo a q te refieres porque eso no tiene otro modo en la base de la transmisión eso cae como anillo al dedo y tiene un tope y una uña que lo sujeta ahí si te digo que no es q este mal instalado....sigue el misterio...
XJrapaz- ADMIN
Ve si es el buje del gemelo derecho.
si me tocara bajarlo para revisarlo a fondo, ya que nunca los he cambiado, hay gemelos mas largos?? para agarrar mas altura y quitar el taco? si no valen mucho pues cambiaria de una vez eso si no pues bajo y cambio bujes? tipos de bujes recomendados?????
XJrapaz- ADMIN
XJrapaz escribió: hay gemelos mas largos?? para agarrar mas altura y quitar el taco?
Claro, Pctech tenia unos que creo que incluia en el kit de 3". Tambien hay quien decide inventar y alargarlos.
- Cantidad de envíos : 1041
en la mia siempre he notado eso, pense que era por el peso del porta caucho externo que trae original que apoya de ese lado, pero ahora veo que son todas, yo reforce las ballestas y nivelo por lo menos a ojo igual para ambos lados
Tengo una teoría al respecto. Cuando uno hace un lift, generalmente inclina el diferencial hacia adelante. Cuando se hace esto, el amortiguador trasero que está del lado derecho tiende a quedar un par de pulgadas mas cerrado que el del lado izquierdo. Generalmente la presión de los amortiguadores no es completamente lineal en todo el recorrido, de hecho, siempre tiene un poco mas de presión al mientras mas cerrado esté el amortiguador. Debido a este efecto, la ballesta del lado derecho tiende a recibir mayor carga de amortiguación que la del lado izquierdo porque el amortiguador está mas cerrado. Obviamente esto se hace que la maestra se aplane mas rapidamente
» El VIN es el mismo S/N de la Carroceria?
» Consulta sobre carroceria.
» Picado en la carroceria (podrido)..
» ayuda con problema de carroceria
» cuidados en la carroceria y estetica
