Reseteo de Computadora
+11
penino84
zamarral
sandroramirez
Juansevilla
MUSSO
fragans
alex jreyes
el atrevido
arlyngtnunezz
15 participantes
Señores, el presente tema tiene como finalidad compartir con ustedes un procedimiento que, al menos para mi, es nuevo.
Resulta que al instalar la válvula de temperatura que traje del Norte, todo empezó bien, pero luego empezó a encender la luz de "Check Engine". Reseteaba la PCM con el procedimiento regular de desconectar el positivo de la batería con el switche pasado por un rato, desconectar el swithche y conectar el borne, con lo cual se apagaba la luz, pero en cualquier momento volvía a encenderse. Hice algunas investigaciones y que quiero compartirlas con ustedes:
Si experimentan problemas con el funcionamiento, es posible que deban reiniciar la PCM a la configuración de fábrica, y borrar la memoria adaptable. Para ello, sigan este procedimiento:
-Desconectar los bornes de la batería y tocar juntos(Pegar uno al otro) durante 30 segundos. (Esto es para descargar los condensadores de la PCM, que mantienen la memoria autorregulada.)
Vuelva a conectar los cables de la batería
Gire el interruptor de encendido a la posición "On", pero no arranque el motor
Gire "On" hasta que hagan intermitente los bombillos del tablero
Gire a "Off"
Gire la llave de encendido a "ON" y a "Off"
La memoria PCM adaptable ha sido borrada de la PCM.
Cuando arranque el motor van a correr un conjunto de tablas pre-programadas que vienen con el PCM de la fábrica.
Cuando llegue el motor a la temperatura de funcionamiento, la PCM comenzará a recoger nuevos datos para el "Memoria adaptable".
La PCM recogerá datos para la memoria autorregulada por los primeros 50 ciclos de calentamiento.
Hice este procedimiento. Al pegar el borne negativo al positivo, con la batería desconectada, me sorprendió ver que hizo un chispazo. Hice todo, tal cual esta en las instrucciones, y listo, se acabo el problemita con la bendita luz de "Check Engine". Quien tenga rollo con esta luz, haga este procedimiento a ver si es la memoria adaptable que tiene un error, espero que les sirva de algo, saludos...
Gire a "Off"
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
A alexandermorales le gusta esta publicaciòn
Re: Reseteo de Computadora
Hola, hermano, esto se le puede aplicar a la wago 90 limited?? Gracias
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
si pana se lo puedes hacer a la tuya.
la mia es 91 y se lo e aplicado
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Así es hermano. Creo que el procedimiento es para todos los vehículos que tienen computadora, al menos para Jeep. Esta información es de los procedimientos que manda el fabricante Chrysler para Jeep, no indicaba año en especifico..
"NO ES ESTUPIDEAR".
Hola
Hice este reseteo y hizo un chispaso en los bornes, y luego senti algo por la Ecu, y a ahora no hace nada la xj.
¿ Donde se podra reparar la ECU ?
Última edición por MAXITORQUE el Lun 4 Feb - 20:01, editado 1 vez
Ah, ya prendio, se me paso poner un borne
Ja ja ja ja.... lo hiciste por Oder, verdad? ja ja ja ja...
"NO ES ESTUPIDEAR".
amigos que significado tiene la palabra Check Engine xq mi burra cada vez que giro la llave me aparece pero al encender desaparece por eso nunca la tome mucho en cuenta disculpe mi ignorancia es que primera vez que se me presenta en una xj
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
MAXITORQUE escribió:Hola
jajajajajajaja... leí sin fijarme quien lo había escrito y dije cooo..!!! que cagad&...!!!!!
MUSSO- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 140
Localización : ARAGUA
Mi Burra : XJ 91
Mi Comentario: : Neo Forero
Que tal amigos soy nuevo en el foro, así que en lo que pueda estoy a las órdenes. Se que esta conversacion ya tiene si tiempo, pero es que tengo problemas con mi burra, es una grand cherokee limited del 2004 con motor v8. Desde hace algún tiempo me esta dando problemas con la transmisión, le pase el escáner y me apareció el código p0720 y 721, que según he investigado corresponde a un mal funcionamiento de los sensores de velocidad de la caja de cambios. Ya los reemplace pero el problema persiste; en mi ciudad no hay mecánico que quiera borrarme esos códigos y resetear la computadora. Hice el intento de topar los bornes de la batería pero sin ningún resultado...es que tal vez lo este haciendo mal?? Gracias
Juansevilla- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Ecuador
Mi Burra : Jeep grand cherokee limited 2004 4.7v8
Mi Comentario: : Hola amigos foreros, soy nuevo por acá y estoy necesitando ayuda urgente para reparar mi burra
Fecha de inscripción : 05/08/2013
P0720 .... Mal funcionamiento del circuito del sensor de velocidad de salida
Sensor P0721 .... Velocidad de salida Rango / Rendimiento
que falla da???
que falla da???
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Este es fulano resetee y auto chequeo que traen las carros jeep y sus dos hermanos (dodge y chrysler), hay un hilo como es el procedimiento completo y los códigos para ver las fallas que presentan las burras, busquen por el buscador y lo encontraran.
buen dia amigos.... se gira la llave a on/off hasta que se haga intermitente las luces del tablero O se gira la llave y se deja en on hasta que las luces del tablero se hagan intermitentes
zamarral- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Mi Burra : xj renegado 1998
Mi Comentario: : RUEDO PARA VIVIR, VIVO PARA RODAR
Fecha de inscripción : 12/03/2014
Se gira la llave on/off 3 veses con el boton del tablero apretado y se suelta el boton dejando la llave en on, veras como se mueven las agujas del tablero y marcara una cuenta del 111111 al 999999 para la final de da los codigos de falla.
mis pana una ayuda,,,donde consigo los codigos de computadora de la cheroke, tengo una 4*2 año 99 automatica llave gris,,,cual sera el codigo,,o cuales le puede funcionar,,porque la que tenia se me daño
penino84- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : barquisimeto
Mi Burra : cheroke 99 automatica 4*2
Mi Comentario: : Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
Fecha de inscripción : 22/03/2014
alquien sabe como se configura una computadora a una camioneta,,,para emparejarla
penino84 escribió:alquien sabe como se configura una computadora a una camioneta,,,para emparejarla
Con un scanner mi pana!!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
amigos tengo un proble,ma con mi cherokee 93 la bateria estaba defectuosa y ahora tarda en mandar el pulso a la bomoba ese que manda cuando uno da el primer paso a la llave, empezo a tardar de 30 a 35 segundos y no me suena la chicharra la que suena cuando se pasa el primer paso de la llave ya meti la bateria nueva y me da erros 12 que es bajo voltaje de bateria he hecho elreseteo tal cual como lo dice aqui pero no borra sigue ese error 12 si alguno de ustedes ha tenido esa falla y me puede ayudar se lo agradezco yo apenas resuelva monto en este foro la solucion.
alexandermorales- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : guatire
Mi Burra : laredo 93
Mi Comentario: : quiero unirme al foro y al grupo para compartir conocimientos
Fecha de inscripción : 11/11/2019
alexandermorales escribió:amigos tengo un proble,ma con mi cherokee 93 la bateria estaba defectuosa y ahora tarda en mandar el pulso a la bomoba ese que manda cuando uno da el primer paso a la llave, empezo a tardar de 30 a 35 segundos y no me suena la chicharra la que suena cuando se pasa el primer paso de la llave ya meti la bateria nueva y me da erros 12 que es bajo voltaje de bateria he hecho elreseteo tal cual como lo dice aqui pero no borra sigue ese error 12 si alguno de ustedes ha tenido esa falla y me puede ayudar se lo agradezco yo apenas resuelva monto en este foro la solucion.
Hermano eso no es bajo nivel de bateria, ese codigo es cuando desconectas la bateria y debes esperar para que se desaparezca 30 o 50 arranques no me acuerdo cuantos son exactamente
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Ese codigo solo indica que va a comezar a dar los codigos de falla, asi como 55 significa que llego al final de codigos de falla almacenados
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
