problema con el aire acondicionado
+4
javg_xj
josel82
8 participantes
Primero que nada un saludo a todos los panas...
Hermanos ahora el problema que presenta la burra es en el aire acondicionado, hasta hace unos días funcionaba al pelo pero en estas noches luego de ponerlo en la posicion en que echa aire por el parabrisas por un par de horas (ustedes saben para desempañar ya que estaba lloviendo) intento ponerlo a echar aire normal (hacia el frente) y no lo hace, queda siempre echando aire por el parabrisas.
Cabe destacar que sí enfría, lo que no responde es el mecanismo que hace cambiar la salida del aire.
Me gustaria ver sus opiniones antes de llevarla a un taller...
De antemano gracias por sus respuestas.
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Re: problema con el aire acondicionado
a mi me paso eso una vez y resulta que era una manguerita de vacio o algo asi que se habia soltado revisa las mangueritas que estan por el lado de la bateria pegada de la pared de fuego a ver
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Es problema de manguera de vacio, llevala al tecnico, el la sopla y con aire a presion una a una y solucionado el problema
Exacto, a mi me paso exactamente lo mismo, revisa esas manqueras y la valvula de vacio, esta en el parachoque, del lado del copiloto, chequea que la mangueras no este suelta o rota y revisa todo el recorrido a ver si se rompio o estan sueltas.
Cualquier cosa avisa para ver q tenia y asi estar informados.
- Cantidad de envíos : 809
Esta mañana me puse a revisar y verifique que todo está en orden conrespecto a dicha manguera y la válvula que está en el parachoques que me comentaban está perfecta, sin embargo el problema persiste. La voy a llevar a un taller de aire acondicionado y luego les cuento cual era la falla...
josel82 escribió:Esta mañana me puse a revisar y verifique que todo está en orden conrespecto a dicha manguera y la válvula que está en el parachoques que me comentaban está perfecta, sin embargo el problema persiste. La voy a llevar a un taller de aire acondicionado y luego les cuento cual era la falla...
Ciertamente a mi me paso lo mismo, se salio la manguera del tanque de vacío, pero chequea bien ya que puede ser que la manguera esta conectada, pero tienes una fuga por otro lado de la manguera, primero chequea tu antes que te saquen la platica por una tontería
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
armatee de paciencia busca tus herramienta y desarma toda la manguera y revisala bien que no este tapada no fisurada,
lo mejor es que la saques completa para que puedas ver bien
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Panas hoy decidí llevar la camioneta a un taller de A/A porque como les comentaba todo parecía estar OK y no encontraba la falla...
Pues allí la revisaron y confirmaron que el sistema de vacío está perfecto; Me cuenta el mecánico que al destapar el tablero para chequear encontró mucho vidrio molido dentro, el cual afectó el switch donde se cambia la salida del aire, al parecer al anterior dueño se le estalló el parabrisas en alguna ocación dejando mucho residuo dentro del tablero.
En un primer momento la versión del mecánico no me parecía posible, sin embargo me mostró parte del residuo de vidrio que sacó y no me cobro nada ya que solo hiso revisión.
En fín me toca conseguir dicho switch para resolver esté problemita si aluno de ustedes sabe donde lo podría conseguir le agradecería mucho la información.
rusticar (no son los mas baratos), rustiauto, autocrazy, chiveras de la yaguara.......
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Gracias mi pana voy a ver si lo consigo por allí...RicardoXJ escribió:rusticar (no son los mas baratos), rustiauto, autocrazy, chiveras de la yaguara.......
compadre pregunte en varios lugares, porque si deja pasar los dias, varias empresas cierran y le tocara esperar hasta enero o te lo cobraran bien caro, te lo digo porque el año pasado de me daño el croche de la burra como el 15/12/2007 y me costo una b... encontrar repuestos, ya que varias casas de repuestos ya habian cerrado y las que estaban abiertas querian cobrarlo como si fuera de oro jejeje. Suerte mi pana, cualquier cosa avise y se ve como lo ayudamos.
Panas ya ubiqué el control del A/A...
lo conseguí en el Concesionario "Prestige Cars" de Boleita Norte en 300 de los fuertes...
Me lo traen de planta la semana que viene...
Panas que arrrrech... pasé el viernes cuando despues de esperar dos semanas que me llegara el control del A/A que había pedido, me doy cuenta de que ese no es el problema, pues cuando lo pruebo, el aire sigue saliendo solamente por el parabrisas.
Hermanos la verdad ya no sé a que se puede deber esta falla y ya estoy casado de andar con los vidrios abajo!! Help me!!
Pana tienes que revisar todo el sistema de mangueritas de vacio, desde la (recuerda que no puedes usar esta palabra) esa que esta en la esquina derecha del parachoques, pasando por el guardafango hasta el dispositivo dentro de la cabina que es el que controla el flujo de aire, creo que para acceder a el nos es muy facil ya que hay que desarmar bastante.
Será mi pana... tendré que armarme de paciensia, desarmar y revisar bien...
Gracias!!
Gracias!!
» Problema con el aire acondicionado
» Problema con Aire Acondicionado y Luces KK
» PROBLEMA RARO CON EL AIRE ACONDICIONADO......
» Problema con relay de aire acondicionado
