Problemas con electroventilador
Mis panas mi electro tiene 9 meses y hoy el carro me tiro a recalentar menos mal tengo un electro adicional adaptado y aguanto hasta que llegara a casa, el electro original se quedo parado no hace nada, lo pegue directo a la bateria y nada, el electro da vuelta si le doy con la mano, creen que tenga reparacion? otra cosa que motor me recomiendan montarle a esa aspa en dado caso?
- Cantidad de envíos : 847
Re: Problemas con electroventilador
es raro limpia los conectores con impia contacto, me paso una vez y era que le cayo aceite hidraulico por un bote que tenia
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Le pegue directo los cables le quite el conector y nada
mi pana, puede ser que se halla quedado sin carbones, destapalo y revisalo o puede ser un cable que se halla soltado en la parte interna, y el motor tienes que llevarlo en mano para que lo puedas conseguir mejor, y hay muchas marca, la cuestion es la que se consiga ahorita
» PROBLEMAS !!!
» duda con instalacion de HID
» Problemas con las HID
» Problemas con 3ra y 4ta
» PROBLEMAS
» PROBLEMAS
