SOLUCION AL BOTON DE LAS EXPLORADORAS QUE SE DERRITE
+10
juan carlos leon
Joel Barroso
sandroramirez
julio arturo
MEFA
federico lemke
hquintero
ppintoh
14 participantes
Amigos de la zona este fin de semana me propuse a poner en funcionamiento las exploradoras de la Xj, nunca los vi funcionando desde que la compré, comence por revisar los bombillos H3 de las mismas, uno de ellos estaba en mal estado (quemado) lo remplace y fino... luego probar el boton, y he aqui el problema, boton derretido internamente, como aqui cerca de donde vivo no hay muchos repuestos de Jeep, consegui uno de terios y lo adapte, son los mismos 4 cables pero con conector diferente, esteticamente no se ve tan mal. luego probar si llegaba corriente con el probador casero, cable y bombillo de 12 v. la corriente llega prefecto, pero al tener cierto tiempo encendido noté que el circuito calienta, es por la demanda de los bombillos, la solucion fue colocar par de relay's antes del conector de las exploradoras y puff santo remedio, cero calentones de cables y quedaron alumbrando mucho mas que antes.
saludos a todos espero ayude a muchos con este post.
ppintoh- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Localización : Valles del Tuy, Edo. Miranda
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC
Mi Comentario: : Cuida el ambiente
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Re: SOLUCION AL BOTON DE LAS EXPLORADORAS QUE SE DERRITE
Con un solo Relay basta para ese circuito, si tienes el boton original puedes recuperarlo y dejar como estaba, trata de hacer eso.
Buen aporte !
Buen aporte !
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Excelente... si tuviese esas exploradoras... jajajajaja
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
tienes que colocar un rele con un porta fusible ( uno de 30 es buena opción).Luego de tu switch original agarras la señal positiva y la conectas al rele. Muy importante revisar que el switch no este en corto. Saludos.
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
Se refieren a estas exploradoras?
de ser necesitas como 4 relay por cada una para que no se recaliente
Jajajaja Martin buen aporte pero hubieses puesto mas fotos para ver como funcionan esas exploradoras ... Jajajaja
Que va con esas exploradoras tienes que meterle cable numero 2 de alta eficiencia.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
a que se refieren con exploradoras????ppintoh escribió:Amigos de la zona este fin de semana me propuse a poner en funcionamiento las exploradoras de la Xj, nunca los vi funcionando desde que la compré, comence por revisar los bombillos H3 de las mismas, uno de ellos estaba en mal estado (quemado) lo remplace y fino... luego probar el boton, y he aqui el problema, boton derretido internamente, como aqui cerca de donde vivo no hay muchos repuestos de Jeep, consegui uno de terios y lo adapte, son los mismos 4 cables pero con conector diferente, esteticamente no se ve tan mal. luego probar si llegaba corriente con el probador casero, cable y bombillo de 12 v. la corriente llega prefecto, pero al tener cierto tiempo encendido noté que el circuito calienta, es por la demanda de los bombillos, la solucion fue colocar par de relay's antes del conector de las exploradoras y puff santo remedio, cero calentones de cables y quedaron alumbrando mucho mas que antes.
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Las luces antinieblasandroramirez escribió:a que se refieren con exploradoras????ppintoh escribió:Amigos de la zona este fin de semana me propuse a poner en funcionamiento las exploradoras de la Xj, nunca los vi funcionando desde que la compré, comence por revisar los bombillos H3 de las mismas, uno de ellos estaba en mal estado (quemado) lo remplace y fino... luego probar el boton, y he aqui el problema, boton derretido internamente, como aqui cerca de donde vivo no hay muchos repuestos de Jeep, consegui uno de terios y lo adapte, son los mismos 4 cables pero con conector diferente, esteticamente no se ve tan mal. luego probar si llegaba corriente con el probador casero, cable y bombillo de 12 v. la corriente llega prefecto, pero al tener cierto tiempo encendido noté que el circuito calienta, es por la demanda de los bombillos, la solucion fue colocar par de relay's antes del conector de las exploradoras y puff santo remedio, cero calentones de cables y quedaron alumbrando mucho mas que antes.
aaaah !!!!!!!!!!!!
Mi Comentario: :
MEFA escribió:Se refieren a estas exploradoras?
Ya estoy buscando dos exploradoras de estas para montarlas en el carro !!!
jajajajajajaja yo tambien quiero par de bichas (exploradoras) de esas....
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Con esas exploradoras claro que me recaliento !!!
buenas tardes amigos disculpen la pregunta quien sabe donde puedo conseguir la carcaza de la caja de donde va la base de la caja ya que la base donde agarra la los tornillos de la caja estan reventados y esta agarrado solo con dos ayuedemen con eso por favor este es mi numero 04244632102 gracias poar su ayuda
juan carlos leon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : miranda edo carabobo
Mi Burra : cherokee laredo
Mi Comentario: : zona xj la mejor aventura al maximo
Fecha de inscripción : 31/08/2013
juan carlos leon escribió:buenas tardes amigos disculpen la pregunta quien sabe donde puedo conseguir la carcaza de la caja de donde va la base de la caja ya que la base donde agarra la los tornillos de la caja estan reventados y esta agarrado solo con dos ayuedemen con eso por favor este es mi numero 04244632102 gracias poar su ayuda
Hola.
Crea un post o tema nuevo(aparte, para no embasurar este tema con otro tema), con gusto te ayudaran.
Respecto al tema de el recalentamiento en el suiche de los faros auxiliares, efectivamente sobrecalienta el mismo sobre todo cuando le pones bombillos mas potentes. Se soluciona poniendo un relay, y aunque con un relay basta, yo acostumbro poner un relay por faro, y para los faros principales de la camioneta, 4 relays, dos por cada lado( asi se evita sobrecalentamiento en el conmutador de las luces), uno para baja y otro para alta, por cada lado y uno por cada faro que tenga la camioneta.
amigo pueden explicar mejor y con gráfica si no es mucha molestia donde va el relay de las exploradora ya que el mio se daño y lo quiero reparar y colocarle el relay o los relay de una vez por fa agradezco su ayuda de antemano
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
epale pana buen aporte sera que puedes ayudarme con unas gráficas para poder activar las exploradoras de la burra ya que me paso lo mismo y quiero hacerle ese trabajito
darcilber- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : Puerto Ordaz, Bolívar, Venezuela
Mi Burra : jeep cherokee laredo 98 4x4 automatica
Mi Comentario: : querer es poder
Fecha de inscripción : 19/12/2012
SENCILLO.
Poner un relay de 5 patas para cada faro.
Chamoooooo alumbran burda esas exploradoras lo dejan ciego a uno jjajajajaja
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
amigos pueden decir como va conectado el relay para las exploradoras ?
» Botón de las exploradoras
» Problema con faros de luces exploradoras en XJ '98
» Arreglar los suspensores de compuerta (amortiguadores)
» Fusible del Blower/Soplador del A/C se derrite
» el fusible de las luces bajas se calienta y se derrite
