mi burra no prende.
mi burra no prende.
buenas panas de la zona, yo otra ves con otro problema en mi burra. le hice un servicio el lunes de la semana pasada buscandole la falla de que se ahogaba pisando lo 80kph, ( sensores de oxigeno) ahora buscando la falla le cambie filtro regulador, filtros tipo malla dentro de la bomba mas la pila todo nuevo, el miércoles a solo dos días de poner todo nuevo, la camioneta la estacione y cuando la fui a prender no prendió.
ahora revise fusibles, releys, cables asta llegar al enchufe de la bomba y hay corriente.
hoy saque la bomba y probe la pila y manda al pelo.
ahora no se que hacer! que me dicen ustedes algunos consejos...
rottwailer- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : delta amacuro
Mi Burra : cherokee xj año 2000
Mi Comentario: : nuevo aficionado al offroad, siempre me han gustado las xj. aqui aspiro poder aprender mucho mas y llegar a compartir muchas cosas con todos los usuarios de este foro.
Fecha de inscripción : 15/05/2013
Re: mi burra no prende.
Quita un cable a una de las bujias; y determine si llega chispa, cuando el motor da vueltas si no llega chispa, desconecte el cable de la bobina del lado del distribuidor, y haga la misma prueba, si tampoco encuentra chispa; asegurate, que la corriente positiva llega a la bobina cuando activa la llave de encendido
para testear chispa se requiere acercar el conector, lo mas cerca posible de alguna parte metalica, que tenga conectada tierra, la chispa debe brincar cuando el motor,empieza a dar vueltas.
Si; al hacer la prueba en la bobina, encuentra chispa; pero;esta chispa no sale en la prueba del cable de la bujia; cambie la tapa; y rotor del distribuidor...................
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
mi camioneta no usa distribuidor, es una bobina completa como una regla
acabo de probar la bomba en la camioneta fuera del tanque y arranca la pila bien
ahok ! debo actulizarme ..rottwailer escribió:mi camioneta no usa distribuidor, es una bobina completa como una regla
chekea chispa haber si le llega ?
Mi Comentario: :
ya esta listo, jejeje buscándole fallas, y era el enchufe de la bomba que no estaba haciendo contacto, se aflojo
Mi Comentario: :
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» mi burra no prende
» no prende la burra
» LA BURRA NO PRENDE
» Mi burra no prende
