fAlla electricA el medidor de mi xj llego A 19
+6
Jess
danielmorillo9
leoelleon
carlospsxj83
10 participantes
No se que tendra mi cherokee xj iba rodando y la bateria me llego a 19
carlospsxj83- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : la kamaleona xj renegade 4x4 2001
Mi Comentario: : Cherokee xj 4.0 con 7" RC:disfruta de la naturaleza cuida el medio ambiente
Fecha de inscripción : 11/09/2013
Re: fAlla electricA el medidor de mi xj llego A 19
debe ser la computadora.
el regulador de voltaje de la xj esta dentro de la computadora y no del alternadr.
Regulador de voltaje dentro de la PCM, ECU o computadora de tu xj.
De todas maneras, lo primero que se hace es probar si el alternador esta bueno o mandando, en un electroauto. Bajas el alternador con los bornes quitados previamente, pide que lo chequeen, le cambias la carbonera que chequeen los rodamientos(son marca Koyo, lo venden en casa de repuestos Toyota ya que el alternador es marca Denso, igual al algunos Toyota), tambien puede ser la diodera o el enducido malo,pero generalmente es la carbonera y SIEMPRE DEBEN MANDAR 14 VOLTIOS.
Última edición por MAXITORQUE el Miér 23 Oct - 12:50, editado 1 vez
Mi pana a la burra le paso igual iba y de repente la aguja del la bateria se fue full y prendio la luz en el tablero ya me ha pasado dos veces desde que tengo la burra 12 años y resulta ser los carbones del alternador se los cambio y queda al pelo.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Si porq a veces las luces titilan y el tablero cuando prendo las luces
Sabenm de alguien donde la pueda llevar aqui en caracas
epa mi pana revisa que no este chocando con el alternador nada metalico ya me paso una vez era una vaina ahy del aire que pegagaba del alternador y se me ivaa 19
danielmorillo9- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : comenzando en el mundo jeep con ganas de aprender cada dia mas
Fecha de inscripción : 04/08/2013
Voy a revisar porq revisaron la computadora y esta todo bien hasta la bateria se la puse nueva porsia
Saca el alternador y llevalo a hacerle mantenimiento.
hay veces que cuando los bornes de la bateria estan flojos presenta esa falla de que la aguja del voltaje se va al maximo, empieza por lo mas sencillo revisa eso que no cuesta nada
Jess- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 65
Localización : Guatire
depende de en que zona estes mi pana yo por lo menos he reparado los alternadores de los carros en el rincon del taxista y en la av victoria y son muy buenoscarlospsxj83 escribió:Sabenm de alguien donde la pueda llevar aqui en caracas
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
no abras nuevas trochas
Yo llevo los arranques y alternadores siempre a Alternadores Mileniun el dueño es pana de aqui de zona xj de toda la vida muchos aqui lo conocen yo lo recomiendo Alvaro torres Medina tambien les puede hablar bien de el. Esta en Los Teques al lado de Ferreteria El Pueblo, sube en el Metro te quedas en la estacion Ali Primera de Los Teques y subes una cuadra y alli esta, si vas en carro en el pueblo Calle Miranda. Alternadores Milenium:0212-3233961
Resolviste la falla de los 19 V en tu xj Carlos Parra?
Buenas tardes, tengo una falla similar en mi camioneta, pero cuando le exijo al motor vuelve a los 13 y algo de voltios, podrian ser los carbones o me voy directo a la computadora? no lo hace siempre pero ahora es mas seguido
AngelCapozzi- Metiendo 4HI
Localización : San Diego Edo carabobo
Mi Burra : xj renegade 96
Mi Comentario: : Recien acabo de comprar la camioneta, vamos a ver que tal me va con ella
Fecha de inscripción : 15/11/2013
Mi pana lo mas seguro es el alternador mandale hacer servicio porque ya no debe tener carbones.
Ok gracias viejo lo bajare mañana mismo porque ya a esta hora no tengo adonde patalear
El regulador lo mas posible puede ser. Alternador chequear: si el regulador ser que en computador estar. de toyota colocar, al alternador que mejor funcionar. Que la Fuerza este contigo.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Buenas tardes amigo, ya resolvi la falla, un amigo que tambien posee una xj y yo nos pusimos a chequear todo minusiosamente al final de todo armamos y todo estaba bien cuando colocamos la bateria mi amigo se dio cuenta que un borne se encontraba dañado internamente resolvimos cambiando el borne, a veces las fallas mas complicadas y locas resultan ser una completa tonteria, gracias por sus consejos.
Solo un detalle. En las XJ mas antiguas (las llamadas "Renix"), el regulador de voltaje no va en la ECU, sino directamente en el alternador.
Por aquí nos ha pasado que se avería el regulador interno de la ECU en las HO y le adaptamos el alternador de las renix, solo había que hacer un cambio de cable en la entrada de la ECU para que no de falla de voltaje
- Cantidad de envíos : 264
» fALLA MEDIDOR DE la GASOLINA
» WJ 99 - falla electrica
» Falla Eléctrica.
» falla electrica
» Falla Eléctrica.
» falla electrica
