Probando Scanner MaxiScan MS300, detectando falla del map. Tutorial.
Saludos panas, hace tiempo compre este juguetico y no habia tenido la oportunidad de probarlo hasta estos dias cuando a la burrita se le presento una falla y me prendio la luz del check engine. La falla consistia en explosiones no muy seguidas, se ahogaba y tendia a apagarse, fuerte olor a combustion, y las rpm no las podia pasar de 3000 por q la burra hacia como q estaba limitando. AL principio pense q era la pila de gasolina pero al rato cuando prendio la luz en el tablero descarte esa opcion y me fui por un sensor.
Los codigos que marco los revise en el programa instalado en mi pc q trajo el scanner y para confirmar si esa info era cierta los coloque directo en google de esta manera "P1296 jeep", y luego le di al siguiente titulo "Código de falla OBDII P1296 - e-auto.com.mx" alli te dan el significado de cada codigo correspondiente a este y otros vehi c u l o s. El otro codigo que marco fue el P1388 que significaba falla o corto en el rele ADS, limpie los contactos con limpiador electronico a ver si se le quitaba el error y nada, total la burra no falla por ese lado. Lo q si me di cuenta q ese rele no es el original puede ser eso q marque un codigo de falla.
Le cambie el map y la burra quedo al pelo.
Le hice el reseteo por tablero y me pinto un dedo.
Grabé un tutorial paso a paso del uso del scanner.
A la orden para los panas de la zona.
Espero les sirva esta info.
Última edición por Rommel Sanchez G. el Vie 3 Ene - 12:49, editado 1 vez
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: Probando Scanner MaxiScan MS300, detectando falla del map. Tutorial.
Y la falla que tenías cual era?
Sensor MAP?
Sensor MAP?
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Luisfer70 escribió:Y la falla que tenías cual era?
Sensor MAP?
Si luisfer era el map pochao, le coloque uno q tenia por alli guardado y quedo fina. Lei sobre tu falla revisa el cable de tierra q va de la carroceria al motor.
Epale Rommel ese juguetico escanea cajas tambien men
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
» Detectando Falla con el MAP y el IAT
» Problema al acelerar la camioneta se ahoga y hace explociones
» probando 1,2,3
» PROBANDO EL FLOWMASTER
» Probando la suspension
» probando 1,2,3
