Problema con suspención delantera
+5
speedycat
gabofalcone
maikenfer4x4
9 participantes
Tengo problemas con la suspención delantera, cuando freno la burra se baja demasiado adelante tanto asi que los cauchos pegan de los guadafangos, ya le cambie los espirales y sigue igual. ella esta levantada 3" con taco y tiene amortiguadores rancho 5000 con estenciones. Ah los frenos no son porque tambien los acabo de hacer.
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Re: Problema con suspención delantera
si pega hay que ponerle tacos a los espirales hay que verla a ver que es!!
Ok, primero tienes que asegurarte que en realidad el taco es de 3", es decir que debe medir 7,5 cm, adicionalmente debe tener el antiruido original que es media pulgada mas, luego de eso supongo que los cauchos no seran una medida mayor a 31" puesto que si son mas grandes necesitas mas altura, por la foto esos me parecen que son 32 y si adicionalmente tienes una viga pesada ahi esta el problema.
Si tienes una viga pesada, cauchos de mas 31" y levantaste con tacos, solo tienes dos soluciones: 1 buscar unos espirales mas duros, o 2 (recomendado) ponerle una extencion a los bumpstop para que la suspension tenga un tope al bajar. Los Bumpstop son las gomas redondas que van se ven adentro del espiral. La funcion es ser un tope cuando la suspension esta comprimida y evitar que las ruedas peguen cuando sube toda la suspension. si levantaste 3" deberias alargar los bumpstopen igual proporcion y resuelves el problema.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Una forma casera de agregar bumpstop es con los tejos de hockey sobre hielo.
Antes de que me digan imbecil por sugerir esto cuando no hay hockey en hielo en Venezuela, lo menciono
por que es una forma barata de replicar. Los tejos son redondos y se insertan con el espiral ya puesto y con la rueda caida a su mayor quiebre.
de esa manera se pueden agregar los que sean necesarios. Quedan sueltos, pero no es problema por que no se salen.
Si entran demasiado apretados aun con el espiral estiradp; la ayuda de un buen martillo es necesaria.
Si necesitan ayudas con las medidas me avisan y las consigo.
Para saber cuanto bumpstop hace falta agregar, busca el quiebre maximo hasta apenas antes de tocar con el tapabarros y la rueda girada;
y mide el espacio que queda entre el bumpstop y la base del espiral. Esa es la cantidad de bumpstop que se debe agregar.
speedycat- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 225
speedycat escribió:Una forma casera de agregar bumpstop es con los tejos de hockey sobre hielo.
jajajaja que risa angel jajajajajajajajajajaja
bueno aqui le podemos poner unas (recuerda que no puedes usar esta palabra) criollas o una perinola o una vaina asi
Hermano Querido se que estas en el norte y tal.... y se que las terminologias son diferentes... he buscado informacion y hay detalles que no me cuadran... por eso de pana y todo deberias explicar esto en un post aparte y de forma mas clara...... ( groceria de 4 letras incluida...) debe de ser que simpre leo esto con unos tragos de mas o se me sale lo de portugues que llevo en la sangre, pero de pana que no lo entiendo o no capturo la idea... "que es un tejo realmente y cuanto mide (porfavor) que sea en milimetros"
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
PUEDE SER DE VERDAD POR EL PESO DE LA VIGA DELANTERA Y COMO DIJO EL PANA HAY QUE PONER UNOS ESPIRALES DE FORD 350 PARA V8 O CON UN PAR DE VUELTAS MAS ASI COMPENSAS ESE SOBRE PESO
Pirata
Mas que por lo portugues y borracho creo que no entiendes por lo peluquero que eres, se esta refiriendo al "puck" de hockey, es decir el disco que hace las veces de "pelota"
Pirata
jejjeje peluquero jejjejej bueno lo de tejos es una pelota en forma de disco (osea aplanada) q se usa en los juegos de hockey sobre hielo para golpearlos y si te llega a pegar en los dientes te los tumba jejeje por eso q casi ninguno de esos panas tienen dientes o todos se ganaron el kino tachira jejejej
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
Asi es Tito..
Se trata de un Hockey Puck.
No tengo las dimensiones exactas, pero se pueden sacar de google.
Pero como decia, es una buena forma de solucion temporal para poder ajustar
mas fino lo que se necesita, o cuando tienes dos juegos de cauchos, uno para calle y uno
mas grande para barro, y poder afinar el bumpstop para los cauchos mas grandes y no destruir los buches.
ja ja, me he tenido que acostumbrar a la nomenclatura de uds, admas que mi español esta medio
oxidado por la poca practica.
Otra buena opcion son los ajustables ACOS de JKS. (ACOS=Adjustable coil over spacer)
Son especialmente diseñados para ajustar fino en la suspension delantera luego de agregar winches o mataburros pesados.
Los nuevos ACOS tienen un bumpstop ajustable hidraulico para suavizar el golpe.
http://store.jksmfg.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=ACOS&Store_Code=JKS01&Category_Code=Coil_Spring
Espero les sirva la idea.
Speedycat
Speedycat
speedycat escribió:Asi es Tito..
Speedycat
Ahora si moldi la palte....
Pirata
P.d.: lo de la curda es solo una metafora....
el sitio para buscar las mejores opciones de gomas es "gomas cobra en boleita sur"... el que no sepa donde esta me llama o por pm se lo respondo...
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
» Problema con punta de eje de trasmisión delantera
» problema con transmision delantera wagoneer limited 88,se podra soldar?
» urgente solucionado el problema del corto pero tengo otro problema.
» transmision delantera
» Problemas con la Transmision Delantera
