caja ax15 no suelta la 4ta
Saludos,
Tengo el siguiente problema con la caja ax15 de mi XJ 94, cuando meto 4ta no la suelta tengo que bajar la velocidad hasta que este en menos de 1200rpm y ahí es que la suelta. asi que cuando voy a mas de 80 paso de 3ra a 5ta pero cuando recorto (menos de 80kpm) y tengo que regresar a 3ra entra pero sonando..
si esta parada y meto 4ta no la suelta fácil.. tengo que darle a prender sin meter clutch y ahi sale un poco forzada.. que será?
si alguien me da alguna idea.. para no ir desorientado al mecánico. y no me charlen.. jajaja
gracias...
gracias...
pizzakiller- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
Re: caja ax15 no suelta la 4ta
Hola compañero.
Lo primero, mas sencillo y barato, cambia el aceite de tu caja, ponle 3 lts de aceite 80w/90 y un poco de superkote o motorkote, lubriloy, automedico, etc, para ver si mejora el desempeño y extingue la falla(he visto casos que se soluciona cambiando el aceite ).
Si no, indudable, bajar la caja, desarmar y ver que repuestos estan malos. Reparar la caja sincronica, no lo hace cualquier persona, encomienda esa tarea a un profesional especializado en cajas sincronicas y transfers OJO. Yo que tu tambien aprovecho para que le hagan servicio al transfer y al sistema de croche. Si montas croche recuerda SIEMPRE rectificar el volante del mismo SIEMPRE PERO SIEMPRE SIEMPRE QUE LO HAGAS, nada de lijadas, eso se lleva a torno y lo rectifican algo asi comolo hacen con un disco de freno y un tambor de freno. Tambien hay una rolinera muy chiquita que va dentro de la cola del cigueñal, donde entra el eje de mando de la caja SINCRONICA, debes sustituirla de una vez.
Suerte y nos mantienes informados.
Hay muchos casos como dice maxi que se aolucionan cambiando el aceite
deloma- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : cherokee
Fecha de inscripción : 09/02/2013
» problemas con mi caja ax15
» rolineras de caja ax15
» necesito un caja ax15
» problema caja ax15
» caja sincronica ax15
