Falla con mi xj renegade 2000 AYUDAAAAAAA
+5
frafra4x4
Venecoin
nikko53x
leovirez
9 participantes
Buenas noches mis amigos xjoteros, tengo una falla grave en mi burra, lo primero es que cuesta para prender y eso que ya se le hizo mantenimiento al arranque y tiene el automatico nuevo, lo otro es que cuando prende y la acelero a fondo hace explociones y si va rodando pierde fuerza hasta apagarce, cabe de destacar que el riel de bobina es nuevo mopar, no se si es un sensor o algun otro componente, me esta volviendo loco le agradeceria mucho sus consejos y ayudas
leovirez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Mi Burra : Jeep Renegade 2000
Mi Comentario: : Es mas que un JEEP, es una PASION
Fecha de inscripción : 11/04/2013
Re: Falla con mi xj renegade 2000 AYUDAAAAAAA
pana leonardo que te cueste para prender,como esta la bateria?
nikko53x- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 218
Mi Comentario: : Viva la Vidaa,,,,
¿¿¿¿Bomba de gasolina y filtro regulador???? :
- Cantidad de envíos : 1041
lo de las explosiones y q pierde fuerza revisa el map.....pero te recomiende no compres nada haz el esfuerzo pide ayuda y con una camioneta que lo tenga bueno pide te lo presten prueba y descarta,los repuestos estan muy caros para estar gastando por gastar......quitar y poner el map es super sencillo....no olvides al solucionar describir como lograste salir de la falla de manera de poder todos seguir aprendiendo...suerte mano estoy a la orden en san antonio de los altos
revisa el tps o el sensor de posion del cigueñal...
frafra4x4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : digan lo que digan jeep es lo mejor..!
Fecha de inscripción : 06/08/2013
Mi pana si hace explosiones es falla de chispa ya que la corta y la pone y cae en el tiempo que no es del motor y sale el tiro, eso es sinonimo de avioncito, prendela y cuando se te apague le echas una pero de agua por la pare de fuego del lado del piloto donde esta la union de la caja y el motor (hay esta el censor de cigueñal) y esperas un momento y le das a prender, si te prende de una hay esta el detalle como dice cantimflas jajajajaja
Hay que determinar de donde provienen las explosiones, pues por algunas experiencias (no tomar como norma o regla) "he visto" que cuando son en el escape es por falla en la mezcla que incluso una bomba deficiente o un filtro obstruido contribuiria con esa mezcla pobre. Cuando las explosiones son por la admision si puediese corresponder a problemas de tiempo de encendido, chispa y afines. No soy experto quizas alguien aclare lo que intente explicar.
He visto fallas similares porque el avioncito está flojo o le falta un tornillo. Esta posibilidad es muy fácil de revisar y corregir.
Si hace explosiones, aparte de tiempo como dice Tortolero, puede ser que tengas exceso de combustible en el sistema que termina llegando al escape y explota dentro del escape. Puede ser que tengas un inyector fugando. Puede que te cueste que enciada en la mañana porque el motor tiene demasiados gases del combustible.
Benas noches mis panas gracias por sus consejos, con respecto respecto al tema de la falla me prestaron un sensor map nuevo y ya no lo ha hecho mas lo de las explociones solo falta resolver lo del encendido que tengo que darle hasta 4 veces para que prenda, gracias de verdad por la ayuda
Buenas noches mi pana lo del encendido puede ser como dice el pana venecoin el filtro regulador de gasolina que va en la bomba
rooviedo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADO
Fecha de inscripción : 08/01/2014
no gastes arranque,dale a la llave osea al swicht 3 veces como que fueras a prender pero no llegues a darle arranque en cada vez escucha que la bomba suene,,,,a la cuarta dale corrido para prender veras que prende a a la primera, de ser asi eso debe ser filtro regulador.....no te mortifiques por eso dale pela,y cuando puedas comprar pila y filtro regulador cambia todo,aprovecha para limpiar tanque de gasolina pintar plancha protectora etc etc es decir que una sola bajada te sirva para hacer todo de esa manera ahorras dinero y dejas todo optimo,,,,,,saludos bro
llamame 04246302258 para atacar tu falla via telefonica
Ese es el filtro, pero como dice Nikkox no es mal de morirse, es fastidioso si, pero en lo que puedas tumba el tanque y le haces mantenimiento completo. saludos
JOFRAPESE- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 2001
Mi Comentario: : PRIMER DESTINO VZLA, SEGUNDO VZLA Y SI FALLA, VZLA TAMBIEN ES EL DESTINO, SIEMPRE HAY UN NUEVO SITIO PARA CONOCER
Fecha de inscripción : 03/03/2014
» Problema Con mi Transfer NP 231 J .. Repararlo o comprar uno Nuevo ??
» Cherokee Renegade 2000 La apago y continua encendida por 10 seg
» Sonido Caja X15 Cherokee Renegade 2000
» Vibracion RARA....!!!
» Falla en xj 2000*****RESUELTO*****
