falla en mi xj al poner 4H O 4L
BUENAS NOCHES AMIGOS DE ZONAXJ, ACABO DE COMPRAR UNA BURRA DEL 96 RENEGADE SINCRONICA, EN ESTOS DIAS ME FUI A GALIPAN CON ELLA Y AL PONER LA 4L Y CRUZAR LA DIRECCION MAS O MENOS EL VOLANTE BUSCA DE FORMA ABRUPTA DE REGRESAR A SU PUNTO MEDIO Y TAMBIEN NOTE QUE LAS RUEDAS DE ADELANTE SE MUEVEN DE ADENTRO HACIA AFUERA CUANDO UNO CRUZA PARECIERA QUE SE FUESE A PARTIR.... QUISIERA SABER QUE SE HACE EN ESE CASO QUE SE PUEDE CAMBIAR PARA CORREGIR ESA FALLA NO ESCUCHO RUIDA ALGUNO YA QUE EL TREN DELANTERO ESTA RECIENTE COMPLETO (DICHO POR EL MECANICO.... SALUDOS ESPERO Y ME PUEDAN AYUDAR...
srlavoe- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : jeep cherokee renegada
Mi Comentario: : excelente grupo mucha organizacion y apoyo entre compañeros
Fecha de inscripción : 12/02/2014
Re: falla en mi xj al poner 4H O 4L
El comportamiento de la dirección es normal que sea así cuando tienes 4h o 4lo, te recomiendo leas este hilo y donde explican mas detalladamente las técnicas para subir el a Galipan sin que sufran tanto las crucetas de las punta de eje.
https://zona-xj.activoforo.com/t2440-uso-de-4l-subiendo-a-galipan
lbrines- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : XJ 4x4 Automática 1996
Mi Comentario: : Solo se que no se nada.
Fecha de inscripción : 15/08/2012
Saludos Ingeniero Srlavoe, en su modelo de XJ es normal ese comportamiento y se debe a que al acoplar la tracción delantera, los dos cardanes giran a la misma velocidad. En curvas, mientras más cerradas, habrá una diferencia entre las revoluciones de los ejes traseros con respecto a los delanteros. En camino recto, arenas, terrenos mojados, etc. no tendrá problemas.
Existen otros modelos de XJ con posición 4x4 Full Time en el transfer, que si permiten girar en "U" sobre pavimento seco, esto se debe a que acopla un diferencial dentro del mismo transfer, el cual permite girar los dos cardanes a diferentes velocidades.
Como le indica el Colega Ibrine, todo es cuestion de saberlo usar.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
gracias mis panas muy interesante el link que me paso el pana ibrines.... yo me asuste un poco pensaba que algo estaba malo pero ya veo que es norma de hecho en algunas curvas retrocedia para no forzarla tanto... saludos
es lo mejor que puedes hacer mi pana sin pena es mejor retroceder un poco para no forzar las crucetas y esas cosas
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
» PRIMERO FALLA Y LUEGO PONER EN TIEMPO EL DISTRIBUIDOR??
» poner en tiempo
» Como poner suve a la burra
» ayuda para poner operativo un CJ5
» poner en tiempo
