No prende a la primera
Buenas tardes mis panas, tengo un problema con la burra es una renegade 2000 que no prende a la primera tengo que darle 2, 3 y hasta 4 veces, ya le cambie todos los filtros del tanque de gasoina, la bobina es nueva original mopar, el sensor map es nuevo mopar, espero su prontas respuesta para ayudarme a resolver o el numero de un mecanico que sea tres bueno y no cobre tan caro jajaja
leovirez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Mi Burra : Jeep Renegade 2000
Mi Comentario: : Es mas que un JEEP, es una PASION
Fecha de inscripción : 11/04/2013
Re: No prende a la primera
danos mas detalles, se ahoga? tienes que darle un poco de chola para que prenda?
- Cantidad de envíos : 847
en la mia estaba con esa falla y era el conector del sensor de temperatura, coloque los cables directos hasta que encuentre el conector
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Limpia el cuerpo de aceleraciòn ya que cuando das a prender la valvula de minimo se abre y la camioneta recive la entrada de aire para prender, por eso nuestras burras cuando prenden se aceleran y despues vajan a minimo las revoluciones, en la valvula hay un orrig de goma que tiene que estar al pelo si lo ves que esta machucado o roto cambialo para que este al pelo.
si aveces se ahoga un poco, le hice el tes y me arroja el codigo 2.5 no se si eso tenga que ver con la falla
» No prende a la primera
» ayuda prende la primera y después nada de nada
» primera 4x4, primera falla...
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
