falla de corriente de encendido
buenas tardes amigos de la zona. me gustaria de sus comentarios solucionar mi problema.
resulta que mi burra de repente estando rodando normal, se me apaga. empiezo a revisar el sistema electrico y reviso si llega corriente en las bujias y nada, da arranque pero no llega corriente. hoy mande a probar la bobina y esta buena. no se me ocurre nada mas. si alguien le ocurrio algo parecido leo sus comentarios.
gracias
gracias
jasanchezs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 45
Localización : barquisimeto
Mi Burra : limite 4x4 cherokee sincronica
Mi Comentario: : la mejor burra
Fecha de inscripción : 15/09/2013
Re: falla de corriente de encendido
buenas tardes amigo revisa el sensor de posición ( Avión ) que el cuando se calienta pierde el magnetismo y deja de enviar el impulso eléctrico hacia el distribuidor o también puede se la bobina que al calentarse deja de funcionar en caso que tu burra se de una sola bobina... esas son las dos fallas mas frecuente espero haberlo ayudado amigo feliz tarde estamos a la orden desde Margarita
DKNO_8- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 144
Localización : porlamar
Mi Comentario: : Mi XJ es muy buen rustico
Fecha de inscripción : 01/06/2012
gracias hermano, voy a revisar el avioncito.
de nada hermano verifica y me avisas estamos para ayudarnos...
Cuando se apague echale agua al avioncito y dale a prender, si prende despues de echarle agua esta malo
- Cantidad de envíos : 847
Oye hermano muy bueno ese tip. Gracias por aporte.
exacto lo que te dijo el compañero Stefano así también puedes verificar si es el avión
mis panas soy nuevo en la zona mi nombre es jose moreno poseo una wagoneer 1992 resulta que la bomba de gasolina se daño al cambiarla me di cuenta que era una pila universal asi que emocionado le compre una pila marca bosh pero ahora al pasar el suich no carga como deberia es una bomba de mas presion y mientras no haya presion de gasolina no abren los inyectores no se que hacer. otra cosa al pasar el suich no hay corriente en la bobina no se si es normal o al contrario puede existir un problema electrico ayudaaaa porfavor llevo dos semanas en este rollo y no la he podido prender.
moreno- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 47
Localización : biscucuy-portuguesa
Mi Burra : jeep wagoneer LIMITED 1992
Mi Comentario: : BUSCA A DIOS MIENTRAS PUEDA SER HALLADO..
Fecha de inscripción : 06/04/2014
Stefanoes escribió:Cuando se apague echale agua al avioncito y dale a prender, si prende despues de echarle agua esta malo
X2...
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
amigos les comento de tanto joder probando y gastando real escaneando sensores y la pcm y luchar yo mismo revisando la lleve al electricista que por cierto recolcandola me rayaron un puerta en un semaforo buee q xxxx. el electricista tambien lucho, primero me habia dicho q era la fusilera de motor. le ajusto terminales y la logro prender. muy emocionado me la lleve ps. llegando a mi ksa la condenada se apago itra vz y nada, otra vz la arremolque. al otro dia dio con el daño. yo hace un mes le habia montado la caja q la habia reparado. y resulta q el ramal q lleva por la caja lo habia dejado guindando y ps hizo contacto con el escape y se quemaron los cables y ese era el señor corto q tenia. casi se quema la burra. gracias a dios no paso mayores. ps tenia lo q el compañero anterior dice. la bomba no manda y eso tenia la mia. ni prendia por el corto q tenia. y la bobina no mandaba chispa por el mismo peo. estas burras son delicadas con el sistema eléctrico. y hay q dejar de invetar mucho con eso. mosca por ahim suerte.
mi pana usted me ah dado una buena idea la camioneta antes de eso estaba lenta limpie todos los conectores con ese pote pequeño para conexiones eléctricas y sorpresa la camioneta arranco en optimas condiciones con fuerza mientras los mecánicos me decían que había que desmontar la caja porque algo andaban mal. y bien despues de arrancar aproximadamente a 15 kilometros se apago y no prendio mas luego logre prenderla cambiandole filtro de aceite y fusibles y pero me dejo barado en la via. algo que no preste atencion fue que al prenderla salio humo de los cbles debajo de la caja pero no se apago y como no salio mas humo y siguio encendida no le pare, posiblemente sea eso mañana verifico y les comento
perdon fue el filtro de aire el cual cambie co,oque filtro de aceite
buenas noches mis haciendo caso omiso como el pana jasanchezs comenta desmonte y revise los cables de la caja efectivamente encontre cables dañados sustitui cables e hize nuevamente el empaque pero por mala suerte pase el suiche y no prendio en fin en vista de lo ocurrido y antes de llevarla para un mecanico chupa bolsillo le coloque un paño mojado al avionsito y la burra prendio que vaina lo que menos esperaba tocara comprarlo a ver si no presenta otra falla
saludos...
saludos...
» Falla de Corriente
» falla de corriente o gasolina
» falla como de corriente o gasolina?
» falla de corriente en limpia parabrisa trasero
