ayuda amigos
johnlaredo
fortu21
mr.A
ayuda amigos
hola compañeros de la zona escribo para ver sus sugerencias resulta que la burrita año 89 sistema remix a presentado una falla que me lleva al borde de la locura! cuando voy rodando normalin las revoluciones caen casi que a cero y comienzaa explotar por la manguera del cuerpo de aceleracion intento dar chola y nada hasta que vulve agarrar sus revoluciones normales de tanto darle chola! ya e cambiado avionsito;distribuidor, bomba de gasolina. regulador de presion de gasolina! lo que me falta es cambiar la computadora pero no esta facil porq no la consigo espero sus opiniones que me ayuden a resolver! la falla no la presenta siempre solo en ocaciones
mr.A- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 65
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokita89
Mi Comentario: : cuida el ambiente
Re: ayuda amigos
Revisa la bobina y el cable de esta.. me ha pasado que la burra se me apagaba rodando y enseguida me prendia de golpe.
- Cantidad de envíos : 177
Re: ayuda amigos
Revisa la bobina amigo
johnlaredo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : laredo
Mi Comentario: : Gracias por existir
Fecha de inscripción : 01/09/2014
Re: ayuda amigos
Chequea como dicen los panas la bobina y tambien deverias de chequear el cableado completo, tu burra es unas de las primeras y el cableado sufre mucho por el calor.
computadora
pana en la zona ubica a cherokendo y dile que te venda la computadora que el tiene habla con el y comentale la pc hay un inyector que no le trabaja pero seguro te la vende barata para probar si es la pc
- Cantidad de envíos : 1356
Re: ayuda amigos
Indudable problema electrico !!
Sacar completo el raml que va a los inyectores, sigue a la bobina y distribuidor, sigue por el lado derecho a la caja y transfer,y lo sacas de la camioneta, pruebas continuidad cable por cable y reparas cabla por cable, separandolos unos de los otros, enteipando, utilizando termoencojible para cables pelados, tuberia coarrugada nueva tirracs para cerrar bien la tuberia coarrugada y listo. Casi seguro que esta es la fallay esta en ese ramal. Es sencillo,lopuedes hacer tu mismo. Para hacer eso,primero debes quitarlos bornes de alimentacion electrica de la bateria.
Revisa ademas el sensor MAP que esta en el centro de la pared de fuego, la resistencia que debe ser Mopar de 1,5 OHMIOS y la presion de la pila en la flauta de inyectores.
Re: ayuda amigos
Le has mandado a poner el escaner?
Jesuscap6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Guatire
Mi Burra : Laredo 98..... XJ
Mi Comentario: : Cuida el ecosistema!
Fecha de inscripción : 03/02/2014
» ayuda urgente!!!! amigos de anaco¡¡¡ ***SOLUCIONADO***
» problemas con mi caja cherokee 99 ayuda amigos por favor
» ayuda, amigos donde puedo conseguir platina de wj????
» Ayuda mis amigos necesito urgentemente manual de reparacion de caja x15
» AYUDA!! Buenas amigos tengo problemas con la caja de mi burra.
