AYUDA!! Buenas amigos tengo problemas con la caja de mi burra.
Buenas amigos primero que todo un gran saludo. les escribo para que me asesoren tengo la siguiente falla , este fin de semana mi camioneta estaba de maravilla y de repente cuando la pongo en D la camioneta no cambia de primera solo esta en esa velocidad y dejo de marcar el kilometraje, si alguien tiene una soluciono o me puede orientar seria de gran ayuda. muchas gracias
anibalfpc- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Edo. Anz, El Tigre
Mi Burra : Cherokee classic 2001
Mi Comentario: : Mente positiva.
Fecha de inscripción : 22/01/2015
Re: AYUDA!! Buenas amigos tengo problemas con la caja de mi burra.
Te esta fallando el sensor de la velocidad. Sin en, el la caja de cambios no aplica los cambios.
El sensor esta ubicado en la salida de la transfer hacia el diferencial trasero. Puede comprobar que el estado del conector sea correcto y que el piñón del mismo no se halla roto/desregulado
- Cantidad de envíos : 264
Muchas gracias amigo felices carnavales. efectivamente era el sensor de velocidad el piñon se destrozo adentro según lo que dice el mio es de 33 dientes, pero cuando saque los pedazos tmb saque una maraña de alambres de cobre y no tengo ni idea que sea eso y tmb esta como una varillita floja que tmpc se que es, si me podrían ayudar a despejar mis dudas con respecto a eso antes de montar el sensor nuevo se los agradecería. muchas gracias.
Los alambres de cobre no se que podrá ser. Si pudiera poner una foto seria de ayuda
Buenas amigos al parecer los alambres eran residuos de un trabajo mal hecho amigos, pero tengo una duda arriba del sensor de velocidad esta otro sensor mas pequeño que va en la cola de la caja que parece un tabaquito pero ni idea de que sea y que función haga ? por que el mio esta dañado y nose en que me perjudique ese sensor si me podrían ayudar se los agradecería mucho.
» Problemas con mi caja tengo una renegade del 98 ayuda plz no c nada de mecanica
» problemas con mi caja cherokee 99 ayuda amigos por favor
» AYUDA TENGO PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO DE MI BURRA 98, QUE HAGO
» falla en wagonner
» Ayuda Por favor! Tengo problemas con mi burra ,no prende y en el tablero aparece NO BUS
» falla en wagonner
