problema de aceleracion
Buenas tardes panas tengo un problema con mi xj es el siguiente : cada vez que voy rodando la camioneta cuando la acelero de repente empieza a corcobear como si le faltara gasolina ya le cambie la pila de la bomba de la gasolina,bujias,cables,tapa distribucion,rotor,filtro de gasolina, sensor map, y nada sigue con la falla que podra ser si alguno de istedes tuvo una falla igual o similar les agradeceria me comentaran sus posibles soluciones ...
zalamanque- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee Renegado 1996
Mi Comentario: : Me gustaria pertenecer al grupo para cambiar opiniones y con los integrantes de la zona XJ y viajar a las excursiones promovidas en cuanto a rutas y labor social se refiere.
Fecha de inscripción : 12/03/2014
Re: problema de aceleracion
Buenas tardes,no he tenido esa falla!pero al ver todo lo que has cambiado solo pienso si cambiastes filtro regulador de la salida de la bomba o el que va en la flauta de inyectores!todo esto te lo comento por otros usuarios que lo han comentado!verifica cuantas lbs esta levantando con el manómetro
Edhxc- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Carabobo
Mi Comentario: : Tener una jeep es un estilo de vida
Fecha de inscripción : 06/08/2014
Exactamente hermano yo tuve ese problema, lo mas raro es que me paso con un filtro regulador nuevo de la flauta, se lo cambie y enseguida me empezó a fallar al acelerar se sentia chota y tiraba explosiones, volví a poner mi filtro regulador anterior y problema resuelto, volvió la fuerza al motor, tengo que conseguir uno que sí funcione porque me tarda en encender la niña.
- Cantidad de envíos : 177
disculpen amigos pero no se cual es ese filtro regulador que va en la flauta estuve revisando y no veo ningun filtro tendran una foto o algo para ver como es???
veras hermano la pieza es esta: https://2img.net/h/oi47.tinypic.com/34xi7np.jpg (ve el enlace)
y esta al principio de la flauta de inyectores. alli deberia tenerlo tu camioneta que es del 96 si no lo tiene alli debe tenerlo entonces en el cuerpo de la bomba de la gasolina.
Hermano busque ese filtro por todos lados y no lo encontre
buenas tardes panas escribo para informarles que resolvi el problema de la camioneta era que el tanque de la gasolina tenia agua le saque la gasolina la deje como tres horas que saliera todo luego le heche gasolina y listo quedo de carrera para que lo tomen en cuenta por si se les presenta la misma falla y gracias a los panas que escribieron para prestarme la ayuda ...
» problema de aceleracion
» problema de aceleracion.
» problema de aceleración
» Problema de aceleracion
» Problema de Aceleración
